Точно пригодится! А то я заикался в руководство скачивать.. :author:  :clap: и потом искать страницу предов. Это дорест правильно?
Судя по  описанию и совпадению, то дорест. Мне если честно здесь понравилось, что при увеличении фото, видно реально номера предов ( расположение и.т.д), а в официальных мануалах, все расплывается и не понятно, что это?? F5 F6 или... :laugh2:  :laugh2: :laugh2:
Что-то не нашел предохранитель на датчик кислорода первый!? Блока BCM нет!? Там F34 вроде. Хочу взглянуть на него, а где стоит не знаю.
Изменено пользователем Aromarich
ага)) номерок топливного F25 видно.. а то я чесал репу его это номер или нет.. как раз приггодитсо :yahoo:
  В 05.11.2015 в 11:27, Aromarich сказал:
Ром, если честно, то не один мануал и этот естественно не исключение точно не покажет, что навешено на них по факту. Они тупо основные моменты ( скажем так узловые) показывают, всё зависит от комплектации :dunno: . Я сто раз влетал, меняя один пред, а в итоге висит агрегат на другом :scratch:
Calibrik1, писал в одной из тем про предохранитель лямбды, вот только где? :rolleyes:
34 :whistle: но я так понимаю он на оба сразу..
А куда блок то делся?
Я сервис бокса выдергивал схемы в нормальном разрешении. Путем манипуляций с печатью в PDF :)
  В 05.11.2015 в 11:11, Сергей_607 сказал:
Может быть пригодится. :oga:
у меня вот так расположены. вопрос про F25. на картинке стоит предохранитель 40 А. и расположен он чуть ниже. а у меня стоит SH и расположен он повыше. Так у всех или только у меня?post-34850-0-35096300-1509046722_thumb.j
  В 26.10.2017 в 19:42, kandalaksha51 сказал:
SH есть ШУНТ и вы его в другое место просто не запихнете.....
В мукулатуре значится 2 блока предохранителей в панели 15 и 16. Это типа под разные комплектации? У себя специально снимал эту штуку, что бы найти. Кстати по описанию они почти дублируются.
  В 27.10.2017 в 04:14, Grigorushka сказал:
Правильно. Шунт. А вот предохранитель на 40 А может отлично встать в это же место только ниже по вертикали. Как и нарисовано в мануале. Вопрос что измениться в схеме и не навредит ли это общей работоспособности и не приведет ли к плачевным последствиям ну и все такое в этом роде. И почему в мануале нарисован именно пред на 40А а не перемычка ( шунт ). Как в моем случае.
  В 27.10.2017 в 06:59, kandalaksha51 сказал:
авто с завода идет с 30 А предом ниже шунта - транспортное состояние!
А при предпродажке ставят шунт ВМЕСТО преда и это переводит авто в клиентский режим.
  В 27.10.2017 в 07:18, kandalaksha51 сказал:
Вот замутили то. Зачем только такие манипуляции? Понятно. Спс.
чтобы аккум не садился на площадках продаж
народ привет, не нашёл ни чего, где стоит предохранитель передник противотуманок. Может пропустил. Подскажите где он, кто с этим сталкивался, не охота все пересматривать. Спасибо.
  В 09.12.2018 в 19:16, egor8891 сказал:
Пежо 607 2.2 бензин 2003
VF39D3FZB92091090
Реле внутри блока предохранителей салона у левой ноги водителя и пред на туманки 24
