после замены в генераторе реле регулятора начал мерцать свет и всё что связано с электрикой !!! помогите в чем дело? может ли это быть диодный мост? и где найти
Странно что при создании новой темы ты не увидел вот эту:
https://peugeot-lab.net/forum/topic/7656/
сделай замер напряжения на клемах подключенных к аккуму - скачет? .. Сколько показывает?
и вот ещё:
https://peugeot-lab.net/forum/topic/3028/
а регуля зачем менял? Что со старым случилось?
напряжение норм 13,9 не прыгает. а регулятор менял по причине его неисправности показывал 17,6 вольт и всё что можно у меня горело пищало и мигало
Для информации: мерцал свет когда обвалилась одна из банок АКБ. Напряжение АКБ было в районе 11 вольт, машина заводилась но крутило слабовато. При этом свет мерцал, так как регулятор пытался давить зарядку в АКБ а она была заряжена и был пробой в одной из банок. Поставил новый АКБ мерцание пропало, все в норме.
ПС: на заведеном двигателе напряжение в сети было в норме. Только свет мерцал
