Vel69 Опубликовано 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 Всем привет! Машина пежо партнер БВ 2011г. Двигатель EP6C. При прогреве вылетает ошибка пропуска зажигания 1 цилиндра, двигатель уходит в аварию. Поехали к диллерам,они выключили функцию отключения цилиндра,двигатель работает нормально,предлагают ездить так или менять голову. Дилеры поменяли поршневую,колпачки масло сьемные,проблема осталась. Ценник головы не бюджетный, может кто сталкивался с такой проблемой,что делать?
Мартын Опубликовано 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 Всем привет! Машина пежо партнер БВ 2011г. Двигатель EP6C. При прогреве вылетает ошибка пропуска зажигания 1 цилиндра, двигатель уходит в аварию. Поехали к диллерам,они выключили функцию отключения цилиндра,двигатель работает нормально,предлагают ездить так или менять голову. Дилеры поменяли поршневую,колпачки масло сьемные,проблема осталась. Ценник головы не бюджетный, может кто сталкивался с такой проблемой,что делать?Менять голову!Если надо пишите если не продастся.
