Товарищи, подскажите, пожалуйста, начинающему пыжиковеду! При трогании (не плавном переключении передачи), вообщем когда машина дергается, появляется скрип, предположительно из под днища. Когда машина более менее прогреется скрип пропадает. Кто то говорит, что какая то графитовая прокладка на глушителе, но не точно. Подскажите, может кто сталкивался.
Сочленение выпускных труб у катализатора на болтах с пружинками и конусной прокладкой.Не обращайте внимания.....
С удовольствием не обращал бы, но бесит)) и стыдновато, скрипит как старушка какая то)
вбейте номер хотя бы в гугл и посмотрите! Кольцо, 2 болта, 2 пружины, 2 шайбы, 2 гайки
Большое спасибо! А самому реально поменять вообще?
Реально, правда я не покупал этот ремкоплект, больно дорого он стоит, поехал в вазовский магазин подобрал болты и все поставил на место скрип пропал.
Но бывает еще термоэкран цепляется за кузов и скрипит, его нужно просто подогнуть.
Я эту шайбу менял до посинения, дошло до заказа токарю из бронзы. А в результате развалился шкив колена. Он, скотина, тоже при трогании буксует.
проверь на месте..с утреца, педаль сцепления по выжимай туда сюда, (голова при этом должна находится на улице))) и скорее всего услышишь этот же скрип. скрипит вилка сцепления. не уверен но не исключаю. у меня тоже скрипит...
Это уже не вилка,а выжимной подшипник на направляющей!
возможно! я не утверждаю, просто веду к тому что узел сцепления может скрипеть...лично у меня сцепление подошло к замене...
Дело в том, что скрип в течение 10-15 минут пропадает, не думаю что сцепление.
А как точно узнать?
А как точно узнать?
У меня так же было пока труба не нагреется , скрипит на кочка, проблема была в самих болтах, покупал похожие болты, но в диаметре чуть больше, дырки в шайбах рассверлил, и все поставил на место, потом еще менял само кольцо, но можно было не менять.
А термоэкран черкал об кузов его просто руками подгибал, он мягкий, еще посмотри на местах его крепления где шпильки, он может чуть прогнил и из за этого бьет об кузов, я подкладывал шайбы и пластика, вроде все нормально теперь.
хорошо, спасибо.
