Всем, Привет!
На 207 Пыжике при заправке полного бака под горловину (проверяли доливом из канистры) на панели приборов показывает, что ещё можно 2 деления долить. Машину всегда заправляли с заглушенным двигателем.
Ещё от состояния почти пустого бака (горит лампочка на панели) до полного бака заливается только 32-35 литров, хотя по паспорту ёмкость 50.
Есть идея снять топливный насос и проверить всё ли в порядке с поплавком.
Подскажите, что ещё можно сделать с этой проблемой?
На насосе стоит плата, по ней бегает контакт от поплавка, передавая уровень топлива, видать дорожки на плате либо грязные совсем, либо стерлись.
Для начала почистить контакты датчика в районе бака...
