has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько нужно прокладок клапанной крышки (1 или 2) ??? (вопрос может показаться глупым, но все же, делаю первые шаги в самостоятельном ремонте авто)))) И какой лучше использовать герметик для двигателя?? Масло течет пипец...и свечные колодцы заполнены... Заранее спасибо!
bendix Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Две прокладки и лучше оригинальные, герметик не надо
has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 Я просто думал будет комплект из двух. Заказал на магазине, забрал - а там одна. Вот отсюда и вопросы...то есть помимо этих пласмасок еще какие то резинки должны быть??? А герметиком я хочу выше промазать, там был слой, но мне кажется, уже его там нет))
icechieff Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 они отдельно идут. Если будете ставить новые прокладки, то герметиком мазать нет смысла.
bendix Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Не надо герметик, пласмаски это и есть прокладки, там по краю уже есть резинка 1
has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 Понял, значит дозаказывать нужно... Я понял, что только прокладки и все...а чуть выше???а по каким еще причинам масло может сочиться и в колодцах быть??
icechieff Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Что выше? Выше прокладок только пластиковые крышки.
has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) Что выше? Выше прокладок только пластиковые крышки.Точно, не совсем представляю двигатель, давно под капот не заглядывал) спасибо)Что выше? Выше прокладок только пластиковые крышки.а по каким еще причинам масло может сочиться и в колодцах быть?? Изменено 13 ноября, 2015 пользователем icechieff разные вопросы в разные темы.
yerik Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 В свечных колодцах, как правило, тоже стоят прокладки. Рекомендуется замена вместе с прокладкой крышки клапанов. Заказывать лучше все сразу комплектом. Ну или дозаказывать, если под крышку клапанов уже есть. Сам менял в прошлом месяце.
has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) В свечных колодцах, как правило, тоже стоят прокладки. Рекомендуется замена вместе с прокладкой крышки клапанов. Заказывать лучше все сразу комплектом. Ну или дозаказывать, если под крышку клапанов уже есть. Сам менял в прошлом месяце.Спасибо! Сложно меняется ил нет? Имеется ввиду прокладку свечных колодцев. Изменено 13 ноября, 2015 пользователем has681
has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 В свечных колодцах, как правило, тоже стоят прокладки. Рекомендуется замена вместе с прокладкой крышки клапанов. Заказывать лучше все сразу комплектом. Ну или дозаказывать, если под крышку клапанов уже есть. Сам менял в прошлом месяце.Мне кажется, что на 307 такой прокладки вообще нет))
Мартын Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Спасибо! Сложно меняется ил нет? Имеется ввиду прокладку свечных колодцев.Нет никакой прокладки свечных колодцев - прокладки клапанных крышек.
has681 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 Нет никакой прокладки свечных колодцев - прокладки клапанных крышек.Вот и я о том же)
АлексейR Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Меняется легко если с техникой дружите
ikipash Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 Менял в прошлое воскресение, ничего страшного там нет. Не забудьте обезжирить поверхность
