lembitjuh76 Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) может ли открутиться (отцепиться, и т.д. крыльчатка на помпе? Совершенно нет циркуляции. Мотор работает, а шланг на печь не греется. Подскажите, чтобы зазря не снимать помпу. Спасибо, Лембит Изменено 13 ноября, 2015 пользователем icechieff Здесь пишешь, здесь и ответы. Читаем правила.
Мартын Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 может ли открутиться (отцепиться, и т.д. крыльчатка на помпе? Совершенно нет циркуляции. Мотор работает, а шланг на печь не греется. Подскажите, чтобы зазря не снимать помпу. Ответ: lemtamm@mail.ru Спасибо, ЛембитМожет крыльчатка развалиться напрочь - остается голый вал!
АлексейR Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Проверьте циркуляцию по другим шлангам. Если двигатель не кипит то помпа может быть исправная и проблема из за воздуха в системе
