Подскажите, в чем может быть причина? Моргает приборная доска, по очереди появляются и пропадают разные значки, сопровождается сигналами. При этом двигатель работает ровно
Проверьте все предохранители. если были какие то работы с электрикой до этого, то мог сгореть предохранитель. Был подобный случай.
Возможно проблемы с зарядкой......
была такая проблема,реле-регулятор полетел,менял их разной фирмы раз в пол года,пока не купил б/у гену.
