Немного предыстории. Вечером приехал поставил в гараж. На след день должен был ехать на закрытие сезона местных драг соревнований. Но не завелся. Много танцев с бубном, через костыли подключенный комп. Выявление проблемы о сгоревшем датчике коленвала. У меня 2 новых датчика с которых идет сигнал но обрабатывается неверно. ЭБУ приписывает туда ошибку. Цепь чистая без помех. Сопротивление на датчиках в заданном диапазоне. Отвез эбу и датчики к диагносту. Вывод - под горевшая плата. Решение новый ЭБУ. В связи с этим несколько вопросов. Можно взять отдельно ЭБУ и привязать на старый bsi? Если брать комплект, то насколько страшно несовпадение номера bsi? И правда что ЭБУ двигателя привязывается только 1 раз.
Новая информация. Официалы сказали что можно обнулить чип памяти чтобы можно было переписать Б.У. ЭБУ к моему bsi. Кто что может подсказать?
прописать ЭБУ в БСИ можно! Есть в наличии блок управления 7.4.4. Magneti Morelli по моему.Есть к нему и БСИ и ключ кстати... но это от дорестайла. ЭБУ по идее одинаковые будут. Если есть интерес пишите в личку - обсудим
Разные они -7.4.4 дорестайл и 7.4.5. рестайл.
ЭБУ в BSI не прописывается!Нет там такого пункта.Можно провести только спаривание.
Ребят по моему в тему. Умер bsi машина 2002 307 1.4 Дизель. Нашёл другой но с другим номером тоже от дизеля. Вопрос вот в чём. Бси под каждый мотор свой?
Существует довольно большое разнообразие блоков BSI по версиям и комплектациям 307.
появился рестайловый комплект электрики на 1.6. Если надо - обращайтесь
пробуйте спаривать - тут уж методом тыка
это я понимаю. Я имею ввиду программно прошить другой блок сохранив прошивку своего.
сливайте свой дамп и записывайте в другой блок.
Нет.Только через программатор и услуги хакеров в автомобильном смысле.
Ок и тогда последний вопрос. Если нашёл точно такой блок от такого же мотора. Получится прописать его и ключи и завести?
Диагностическим прибором нет -одноразовый!
Ну как хоть вопрос решился то?
