Всех приветствую , такая вот проблемка. 1.6 моно 88 л,с, 90 г,   Машина просто перестала зоводится. Искра присутствует насос топливо качает цилиндр и свеча сухие , топливо не идет. Как и что можно проверить , машина не давно в монике не силен. P.S. за пол часа до отказа прокачивал тормоза копался в комуникациях мож зацепил что?
Очевидно не открывается форсунка. Или на ней разьем соскочил или нет сигнала на нее с датчика коленвала.
датчик как то проверить можно
питание на моник есть вообще? если есть как проверить?
Если ДКВ не работал бы искры не было. Смотри форсунку и насос, бывает что насос гудит но не качает если он старый. У меня такое было. Считай ошибки ЭБУ. Если какой то датчик не исправен, будет ошибка.
Изменено пользователем Dron
топливный насос проверяли качает. как проверить ошибки? если возможно дома в полевых условиях. не охота тачку волочь в сервис.
Изменено пользователем sarancha
Вот здесь все описано https://peugeot-lab.net/forum/topic/2462/
уважаемый дрон просвяти пожалуйсто если в курсе . где находится разьем тестирования по ссылкам прошелся вроде все понятно кроме этого вопроса. И еще проблемка с момента покупки лампа тестирования не горела в чем может быть причина?
есть подвижки... прошелся по всем разьемам начал заводить ноль, но после длительного вращения стартером разок проявилось схватывание. скинул крышку воздухана форсунка нормально пылит в цилиндре появился бензин еще раз проверяли искру напарник сказал что желтого цвета, вродь должна быть синяя? что это может быть.
У меня красноватая была,  диагностический разъем находится в черной коробке возле центральной гидро-опоры двигателя.
