Друзья добрый вечер, сегодня опробовал установку для промывки форсунок и раскоксовки на зубиле знакомого, теперь можно и свою почистить. Посмотрел под капот образовалось несколько вопросов:
1) Какова схема магистрали и где стоит регулятор давления топлива ?
2)Слева около крышки цепи грм заходят два шланга. Один из них видно что подача(с белой штучкой), второй что ниже возможно обратка. Но воздушный фильтр не снимал поэтому не ясно.
Подскажите есть ли обратка на EP6? Или по одной магистрали идёт уже отрегулированное давление от насоса?ffa80c440bba7f51c1aa7cf65dcdd30a.jpg
Подскажите как проще убрать питание с бензонасоса, пока машина будет работать на внешнем источнике топлива
Изменено пользователем АлексейR
Предохранитель выдернуть.
У французов подписей не бывает :oga:
Можно сидушку поднять и снять разъем с насоса.
Но я никогда не отключаю насос, просто ставлю заглушку на подачу :)
А красной кнопки нет? Если есть, то просто снять с неё разъём...
Не знаю что за кнопка, похоже нет
