stiks Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 постоянный "белый" выхлоп+ антиполюшен фолт?? какие варианты или только диогностика??
ARFX Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Белый выхлоп - возможно антифриз, но не факт... (уровень на месте?), антиполюшен - на диагностику
Dimkin67 Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 В 22.11.2015 в 17:24, stiks сказал: постоянный "белый" выхлоп+ антиполюшен фолт?? какие варианты или только диогностика??Можно сварить кофе,выпить,а потом погадать на гуще...А если серьёзно-диагностика нужна,диагностика важна (пипец,стихами заговорил!),а белый выхлом намекает на попадание ОЖ в камеру сгорания, проверь уровень в расширительном бачке.
Саша З Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Ещё, добавлю, в наст. время холодно и влажно, возможно. При малых пробегах и будет постоянно "белый".
stiks Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Опубликовано 26 ноября, 2015 В 22.11.2015 в 18:09, Саша З сказал: Ещё, добавлю, в наст. время холодно и влажно, возможно. При малых пробегах и будет постоянно "белый".возможно, пыж стоял в течении месяца, и до рабочей температуры не прогревал пока
ARFX Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 В 26.11.2015 в 19:01, stiks сказал: возможно, пыж стоял в течении месяца, и до рабочей температуры не прогревал покаЕсли не прогревали до рабочей температуры, то зачем писать что белый выхлоп "постоянный"?? )))
stiks Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Опубликовано 30 ноября, 2015 на заслонке которая отвечает за объем подаваемого воздуха( после интеркуллера) слетел шланжик, поставил на место, все класс
