парни, в чем может быть проблема. заглушил машину, где то через минуту пытаюсь завести, но не заводится, на бортовике сбрасываются все настройки, думали что то с клеммами, почистили их, после этого стартер крутит, но не заводится. стеклоподьемники не работают. меняли аккумулятор, та же проблема. при этом, когда ставишь на сигналку, она срабатывает, но двери не закрываются. так же при закрытии цз закрывается только передняя дверь. сигналка штатная. другого ключа нет. пыжик 307 02 года, движок 1.6. заранее спасибо за помощь )
клеммы чистили? Похоже как или массы нет, или когда вода в БСИ блок попадает - посмотрите не мыкрый он
клеммы чистили, блок сухой
