а если про массу спросить?
на моторчик омывателя щас два провода прозваниваются. (  они вроде так и должны по схеме. )
проверял массу подкапотного блока.
В состоянии покоя есть две массы на проводах мотора?
а может быть  дело в каншине? или компьютер показал бы ошибку, что поврежден провод?
Изменено пользователем speedfight
Конечно, он и обрыв сразу видит и кз на массу. Битая шина эти сразу неисправность
Нет в этом авто CAN шины салона.А VAN и на одном проводе работает.
До сервиса не доехал. Бензонасос отказал напрочь. В нём и была вся причина. :tired:  Определил самостоятельно без тестера неисправностей, почитав наш форум. И попутно хочу задать вопрос о бензонасосе. Где-то читал, что к дорестайловой модели 307 подходит насос от вазовской десятки. Так ли это?
На 607 подходит,только разьемы подшаманить-5 минут времени. Удаляется в гараже как запасной вариант.
Как понять и на одном проводе работает?
компьютер бы показал ошибку или нет?
Система БУДЕТ работать,но в аварийном режиме.Ошибок ни разу подобных не видел в глаза!
окей значит надо будет попробывать прозвонить Van провода.
А что с ней вообще было когда ничего не работало? BSI заменили или проводка?
