stiks Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 С обычной прокачкой (педалью и два человека) все понятно, читал что есть прокачка ABS с помощью "шнурка", но как это делается описания нет, Если кто знает, расскажите, и какая программа нужна(если есть ссылочу прграммы и пошаговые подробности работы с ней )
AlexelA Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 Во-первых, не ABS, а тормозной системы;во-вторых, нужен пыжовский сканер и программа РР2000 или Диагбокс;в-третьих, данная процедура возможна при наличии дополнительного электронасоса системы экстренного торможения "Brake Assist System"... 1
stiks Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Опубликовано 27 ноября, 2015 Во-первых, не ABS, а тормозной системы;во-вторых, нужен пыжовский сканер и программа РР2000 или Диагбокс;в-третьих, данная процедура возможна при наличии дополнительного электронасоса системы экстренного торможения "Brake Assist System"...Как определится имеется ли дополнительный электронасос системы экстренного торможения "Brake Assist System"???
Мартын Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Как определится имеется ли дополнительный электронасос системы экстренного торможения "Brake Assist System"???На 307 НИКОГДА не было дополнительного насоса,а только один и основной в левом углу переднего бампера.НИКОГДА не требовалась потребность в диагностической программы для смены тормозной жидкости на 307.Проблема то в чем у вас?
Dimkin67 Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 На 307 НИКОГДА не было дополнительного насоса,а только один и основной в левом углу переднего бампера.НИКОГДА не требовалась потребность в диагностической программы для смены тормозной жидкости на 307.Проблема то в чем у вас?Ну да,не совсем понятно в чём проблема.В своё время менял тормозуху классическим способом-один качает педаль,второй стравливает с тормозных суппортов.Пункт "прокачка" в РР2000 видел но никогда не пользовался,даже не знаю запустится или нет.Машина БЕЗ ESP.
stiks Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Опубликовано 28 ноября, 2015 проблема в том что педаль "ватная" и еще при прокачке заднего левого супорта он не как не реагирует на нажатие педали как будто глухарь в магистрали. на задние колеса идет две отдельные магистрали или одна общая?
Мартын Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 проблема в том что педаль "ватная" и еще при прокачке заднего левого супорта он не как не реагирует на нажатие педали как будто глухарь в магистрали. на задние колеса идет две отдельные магистрали или одна общая?Индивидуальные от блока ABS.
AlexelA Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 при прокачке заднего левого супорта он не как не реагирует на нажатие педали как будто глухарь в магистралиСкорее всего, проблема во внутреннем расслоении заднего тормозного шланга, менять лучше парой (имхо)...
stiks Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Опубликовано 30 ноября, 2015 оказалось надо прокачивать с запущенным мотором, прокачал , все класс
