1o1o1o1o1o1o Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Пежо-607, двигатель 2,2 бензин, коробка автомат. При повороте ключа зажигания включается вентилятор охлаждения двигателя, двигатель не заводится, стартер крутит. Такая проблема появляется не постоянно. Подскажите как с ней справиться и в чем проблема.
dimon405 Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Включение вентилятора охлаждения это либо обрыв проводки к датчику температуры мотора, либо закорачивание этого датчика.
1o1o1o1o1o1o Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Опубликовано 29 ноября, 2015 это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя?
Вахтанг Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 У отмеченного предохранителя может быть окисление временами отходит, находится под капотом №20 10А Или топливный насос, но но при этом вентилятор охлаждении не должен включится, у меня с насосом была проблема
serzh1980 Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя?Да, немного с торца зелененький.
1o1o1o1o1o1o Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Опубликовано 30 ноября, 2015 Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя.
serzh1980 Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя. Если проблема ушла и всё теперь работает нормально, то нет смысла менять. Зачем менять исправную деталь? Проблема-то по ходу была именно в контактах предохранителей... 1
1o1o1o1o1o1o Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Опубликовано 1 декабря, 2015 Поезжу увижу. Спасибо за помощь.
