При скорости 100 км,температура держится 90.При сбрасывании скорости, температура понижается до 80,термостат поменяли,тосол так же.
В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Das_Autos
Не в чем
А ведь человек прав.Зря вы так.
Опять таки Личный опыт 207го, стрелка лужа сюда скачет. Поменян термостат, датчики, антифриз.
В общем то как небыло проблем так и нет
Прогрев отличный, все хорошо
Только вы одного не учли,что моторы у вас разные и управление разное и температурные режимы разные и информация на панели выводится различно.
Вот тоже вопрос по температуре, правда может не совсем в той теме, но не стал создавать новый пост. Если что прошу пращения у создателя темы. Суть заключается в том что вроде как и температура то в принципе устраивает всё норм, из всех мест дует хорошо кроме лобового стекла. Заслонку вроде слышно как работает, с улицы заслонка перекрывается , но не понятно в чём дело, может это так и есть? Лобовое долго отходит, да и когда уже долго поездишь проверишь ну слабо дует на лобовуху , может у кого было? как лечили? или может это не лечится? Спасибо за ответы.
Вся проблема в заслонке,она либо не до конца открывается.100% гарантия,что в ней
У меня почти такая же проблема,пыж стал очень долго прогреватся,снимал термостат,проверил его, работает нормально,заменил датчик температуры,нечего не изменилось.
Я буду побывать промывать систему,посмотрим что выйдет.
Понял , спасибо. Говорят что и трос может быть
трос,редко летит.в основном заслонка
@sedan, а как ты его проверял?  Ты после того как авто поработает немного патрубки потрогай и если оба тёплые то под замену термос.
@Das_Autos,  а что с заслонкой может быть?
Изменено пользователем shmaks
Пробовал и так,но меня это не убедило,пока его не снял,убедился что термостат закрыт,налил в кружку воды и поставил на газ.печку и туда термостат,перед самым закипанием воды он открылся,да я к нему нитку привязал и ещё несколько раз его туда сюда в воду опускал.
Да просто он может не до конца закрываться. А если оба патрубка градусах на 70ти тёплые то термос под замену.
заслонка может не до конца открываться,может клинить что-то её,может мусора много.Либо трос,ослабевает и возникают такие проблемы
Понял спасибо, надо проверить.
