Belial666 Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 ПриветствуюТакая проблемаАвто не открывается с ДУВ салоне диод центрального замка все время мигаетКлюч в зажигание вставляю, звука никакого не издается Автомобиль не запускается, крутить стартер крутит, но двиг не запускается....Думаю что машинка забыла ключИли же это что то другое?Есть ли способы обойти иммобилайзер или же способ самому приучить ключ к автомобилю?Если нет, то подскажите что делать, и примерную сумму во сколько это может выйти
dimon405 Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Мухи от котлет отдельно. Иммобилайзер только блокирует запуск мотора, к центральному замку он отношения не имеет. В инструкции к машине написано что после замены батарейки в брелке, надо обучить замок заново. Точно не помню, но что то вроде включить зажигание удерживая нажатой кнопку открывания дверей. Чтобы заново привязать чип иммобилайзера к блоку, надо две вещи: знать код иммобилайзера (он написан на пластиковой карточке, которая была прикреплена к ключам при покупке машины или его можно выяснить у официального дилера по платному запросу) и обладать сканером peugeot planet 2000, который есть у всех сервисов пежо, не только у официалов. Работы на две минуты.
dimanoid Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Теперь нужно написать после каких манипуляций это все произошло
AlexelA Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 знать код иммобилайзера (он написан на пластиковой карточке, которая была прикреплена к ключам при покупке машины или его можно выяснить у официального дилера по платному запросу)Это не код иммобилайзера, а т.н. пин-код, необходимый для проведения ответственных операций по перепрограммированию блоков и систем авто...
Мартын Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Это не код иммобилайзера, а т.н. пин-код, необходимый для проведения ответственных операций по перепрограммированию блоков и систем авто...А чем это от вот этого отличается????
Belial666 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Опубликовано 30 ноября, 2015 Аккумулятор глубоко селПытались прикурить ( это не первый раз уже, проблем не было)Открывали с болванкиИ вот, такая беда произошла@dimanoidТеперь нужно написать после каких манипуляций это все произошлоАккумулятор глубоко селПытались прикурить ( это не первый раз уже, проблем не было)Открывали с болванкиИ вот, такая беда произошла
АлексейR Опубликовано 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 Я уже не первый раз встречаю такие проблемы. В аналогичных ситуациях на Бмв блок cas с ума сходит и блокирует запуск. На некоторых китайцах слетает радиоключь
dimanoid Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 На тазах отжег не хуже бывает. В иммобилайзер записывается какой то электрический мусор и машину хрен заведешь. Надо ключ привязывать если настройки иммо слетели
VaskovaI Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 У нас похожая ситуация, полетел чип в ключиках, самим делать не вариант, без чипа машина мертвая, блокирует все, впадает в эконом режим.ПриветствуюТакая проблемаАвто не открывается с ДУВ салоне диод центрального замка все время мигаетКлюч в зажигание вставляю, звука никакого не издается Автомобиль не запускается, крутить стартер крутит, но двиг не запускается....Думаю что машинка забыла ключИли же это что то другое?Есть ли способы обойти иммобилайзер или же способ самому приучить ключ к автомобилю?Если нет, то подскажите что делать, и примерную сумму во сколько это может выйти У нас похожая ситуация, полетел чип в ключах, самим делать не вариант, без чипа машина мертвая, блокирует все, впадает в эконом режим.
dimanoid Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 Значит это единственный известный мне случай, когда полетел чип. Я не слышал чтобы он в тазах даже ломался.
Belial666 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Опубликовано 7 декабря, 2015 У нас похожая ситуация, полетел чип в ключиках, самим делать не вариант, без чипа машина мертвая, блокирует все, впадает в эконом режим. У нас похожая ситуация, полетел чип в ключах, самим делать не вариант, без чипа машина мертвая, блокирует все, впадает в эконом режим.Да-да, тоже эконом мод светит
breath.89 Опубликовано 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 Иммо работает без батарейки в ключе.Если эбу не увидит чип иммо, то бк сообщит об этом, что то вроде надписи дубликат ключа. Стартер будет работать, отключится впрыск форсунок. Причин много. Влага на bsi и не совсем работающая антенка транспондера. В памяти пропал чип, но это уже такая редкость, код иммо храница где-то в калибровках автор, т.е. в прошивке.А у вас с самого начала машина не открылась с ДУ, дополнительная блокировка заводского ЦЗ не отключилась. Вот bsi, как и любая сигнализация, может забыть код последнего общения с брелком, ведь система не диалоговая. Есть где то описание как привязать, лучше у диагностов через пп2000. И меняейте батарейки вовремя и при открытых замках дверей. Не знаю как родная сига, но все другие обычные сигнализации быстро выходят на связь с брелком.Подойдите к водительской двери, много и быстро нажимайте кнопку закрыть или открыть
Belial666 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Опубликовано 13 декабря, 2015 Иммо работает без батарейки в ключе.Если эбу не увидит чип иммо, то бк сообщит об этом, что то вроде надписи дубликат ключа. Стартер будет работать, отключится впрыск форсунок. Причин много. Влага на bsi и не совсем работающая антенка транспондера. В памяти пропал чип, но это уже такая редкость, код иммо храница где-то в калибровках автор, т.е. в прошивке.А у вас с самого начала машина не открылась с ДУ, дополнительная блокировка заводского ЦЗ не отключилась. Вот bsi, как и любая сигнализация, может забыть код последнего общения с брелком, ведь система не диалоговая. Есть где то описание как привязать, лучше у диагностов через пп2000. И меняейте батарейки вовремя и при открытых замках дверей. Не знаю как родная сига, но все другие обычные сигнализации быстро выходят на связь с брелком.Подойдите к водительской двери, много и быстро нажимайте кнопку закрыть или открытьКогда жмешь кнопки ДУСтрелки на приборной панели уходят вниз, на бортовом появляется надпись "economy mode"Иногда даже, каким то волшебным способом включается климат контроль Завтра поеду к дилерамУзнавать код ключей для прописи в чипы
