Григорушка, грош цена генератору, если он не выдаёт своих положеных  14,4 вольт.
На холостых под большой нагрузкой (ближний+ дальний+печка на макс. оборотах) еще можно допустить просадку ниже 14,4в, но на оборотах 2000 - никак!
Согласен. Редко какой акк, разве что совсем новая варта, покажет 12,8 вольт
на 12в даже стартер не крутит
Знания из эксплуатации разных машин на протяжении 15 лет.
Разряди батарею до 12.0 В и попробуй завести. Не до 12.2 и не 12.1 а до 12.0.
Максимум что - один тугой прокрут.
Хотя зачем вам. Вы и так умные...
По факту не мы умные...(сарказм это)
Машина нормально заводится с одной битой банкой АКБ при напряжении около 11, только крутит при этом вяло.
Для современных машин порог падения напряжения при котором отключается стартер это 8-9,4 В. Все зависит от прошивки блоков, и напряжения при котором они отключаются и соответсвенно отключают стартер
PS: на прошлой недели заводил машину. Было напряжение 11,6. Зарядили до 12 ровно и прекрасно завели0738c484a894b9167f5a9ea0622ba0a0.jpg
Пардон, забыл что речь об алюминиевых попердульках 1.6.
Эти от сотового можно заводить.
А про напряжение заряженного все так и есть. 12.8 для не обслуживаемых и около 12.5-12.6 для обслуживаемых
А про запуск вопрос дискуссионный, спорить долго можно. Летом в +20 и зимой в -20 аккумулятор с 11 вольтами на клемах совсем по разному заводят. Это спор ни о чем)))
А погрешность измерителя какова?Вы учли?
да это так сказал показания,на работе приборы  подтверждены  сертификатом,будет время проверю под нагрузкой,интересно стало самому
Приветствую господа. Ну вобщем не стал заморачиваться, купил б/у генератор за 3500 руб и все ок. А то реле 2000 стоит а может и не оно, диодный мост и того дороже, да и переборку гены предлагали. А тут принесли несколько на выбор, самый чистый выбрал и все гуд. Удачи всем. И спасибо за советы.
