stiks Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 Установил фаркоп, фишка подключения есть с обрезанным жгутом проводов (на разборке купил фаркоп), если схема подключения???
dimon405 Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 На сайте любого проката прицепов должна быть схема.
stiks Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 VIN давай...VF33HRHSB83203627ПОДСКАЖИТЕ ТАМ НАДО ТУПО "ВРЕЗАТЬСЯ" В ПРОВОДКУ ИЛИ ТАМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ РАЗЪЕМ??
Мартын Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 VF33HRHSB83203627ПОДСКАЖИТЕ ТАМ НАДО ТУПО "ВРЕЗАТЬСЯ" В ПРОВОДКУ ИЛИ ТАМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ РАЗЪЕМ??Тупо врезаться в проводку.
AlexelA Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Я, зачем VIN спрашивал, в локальном С-Б для 406-х есть подробный мануал как для установки сцепного устройства, так и подключения жгута проводов для разъема прицепа. Для 307-х такой мурзилки, к сожалению, нет...
Мартын Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Я, зачем VIN спрашивал, в локальном С-Б для 406-х есть подробный мануал как для установки сцепного устройства, так и подключения жгута проводов для разъема прицепа. Для 307-х такой мурзилки, к сожалению, нет... Я бы выложил для 307,но вот осилить вкладывание PDF файлов я так и не научился на этот форум.
stiks Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 Я бы выложил для 307,но вот осилить вкладывание PDF файлов я так и не научился на этот форум. Скинь пожалуйста электронкой StikS001@yandex.ru
Bacilla Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) VF33HRHSB83203627 ПОДСКАЖИТЕ ТАМ НАДО ТУПО "ВРЕЗАТЬСЯ" В ПРОВОДКУ ИЛИ ТАМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ РАЗЪЕМ??У тебя CAN-шина. Тебе надо:9688 CY : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или9688 CX : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или9688 EF : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или инструкция по установке подоходит от 407...http://public.servicebox.peugeot.com/docacc/resources/4.19.3/AP/img/secom/fichiersFiche/ACC/CEN/CY/00009688CY/9688CYl.pdf Вобщем, надо ставить коммутационный модуль прицепа - BSR.Можно купить отдельно по разборкам, можно новый - 9688 EL. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Bacilla -1
Мартын Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) Вобщем, надо ставить коммутационный модуль прицепа - BSR.Можно купить отдельно по разборкам, можно новый - 9688 EL. У тебя CAN-шина. Тебе надо:9688 CY : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или9688 CX : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или9688 EF : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или инструкция по установке подоходит от 407...http://public.servicebox.peugeot.com/docacc/resources/4.19.3/AP/img/secom/fichiersFiche/ACC/CEN/CY/00009688CY/9688CYl.pdf Вобщем, надо ставить коммутационный модуль прицепа - BSR.Можно купить отдельно по разборкам, можно новый - 9688 EL.Какой такой блок.У автора глубокий дорестайл с шиной салона VAN -VF33HRHSB83203627. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Grigorushka
Bacilla Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Может я не так понял, в характеристиках авто написано:МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ МОНТАЖ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ CAN VAN. Тогда ему нужно на выбор:9688 N1 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КОНТАКТОВ -9688 N3 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13-КАНАЛЬНЫЙ ЖГУТ С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕГОРЕВШИХ ЛАМП -9688 L9 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 7 КОНТАКТОВ -9688 N2 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 7 КОНТАКТОВ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ПЕРЕГОРЕВШИХ ЛАМП
