Такая же беда, только еще ключик горит красным, а при нажатии на него вообще замки не реагируют. Стоит дополнительная сигнализация. Ошибок не показывает. Какие варианты подскажите?
Диагностический прибор много денег вам сэкономит
А мне зачем? У меня все свое, личное, не хуже чем у официалов. Если бы я три машины у дилеров чинил, то давно остался бы с жолой гопой
проверили Лаунчем, были незначительные ошибки не влияющие на работу двигателя. В общем ошибок не выявило. Предохранители целы. Кнопка блокировки замков не работает, машина не заводится :wacko:
А ошибок и не будет
Невозможность запуска не есть неисправность
Как поступить? С чего начинать тогда?
Могу дать напрокат шнурок. Хотя я думаю в Таганроге можно найти.
К нему еще PP2000 нужно, я правильно понимаю? Просто смотрели на ошибки, не показывает Лаунч. А лучше его для пежо не видел. + машина в режим ecomom mode включилась, в общем задолбала она меня. То насос, то тросик кпп, то радиатор с термостатом. На эвакуаторах разорился. Продам пежо 307. Кому надо?
Изменено пользователем Sen555
Я вот уже не в первый раз сталкиваюсь с таким негативом от людей, которые купили Пежо просто потому, что дешево продавали. Ни разу они не задумывались о ее прошлой судьбе, ни разу не делали диагностику и не проверяли техническое состояние перед покупкой. Ни разу не думали где обслуживать и сколько стоят запчасти на иномарку. А  потом истерика и Пежо - г**но. Все ломается, если вовремя не было сделано. Задрали, если честно.
ЗЫ. Никого лично не хотел обидеть, но машину обижать нельзя!)))
найди блок допсигналки и вынь с нее разьемы с пучками толстых проводов
почему толстых? питание? блокировка?
в любом случае на блокировку может стоять реле (НР) тогда такие действия ни к чему не приведут - все равно не заведется.
"ключик красным" - уж не помэрла ли батарэйка? не издох ли чип?
"эконом мод" - ну тут или АКБ на подходе, или кто-то его жрет постоянно и активно, т.е. преодолен допустимый предел разряда АКБ от того в эконом и валится - завести это не должно мешать.
я просто очень много уже сделал и вложил... хорошая машина из плюсов: шумка, управляемость, дизайн, ходовка.... но к сожалению ненадежная ни разу...электрика, вот ее косяк
тоже думаю сигналка, а где этот имо искать? где его прячут не подскажите?
В случае неисправности системы контрольная лампа расположенной в центральной части приборной панели кнопки центрального замка начинает мигать с ускоренной частотой при включении зажигания (т.е. при повороте ключа из первого во второе положение), при этом раздается сигнал зуммера, а на дисплее высвечивается сообщение "Противоугонная система не исправна" Разобрался надеюсь  :) А всего то надо было дочитать до 66стр. руководства. Всем спасибо!
а с блокировкой если подключена что ему делать?
Батарейка на иммо ну НИКАК не влияет,а ЭКОМОД сваливает ВСЕГДА максимум через 30 мин. после простоя авто и НИКАК с батаеей не связан,а только пытается ее сохранить неразряженной,отключение всего допоборудования авто.
Фото ключа?
Ну НЕ является слабым местом электрооборудование ПЕЖО,а снова повторяю проблемы от шаловливых ручек хозяев и допщиков - установщиков всего доморощенного.В чистом виде без допов проблем  минимум.
Фото ключа?
Дополнительная сигнализация работает. А родная нет. Я ей не пользовался даже, Ездил долгое время без батарейки. Потом стала глючить через раз. Контрольная лампа расположенная в центральной части приборной панели кнопки центрального замка начинала мигать с ускоренной частотой, а бензонасос не включался. Поставил батарейку, ничего не поменялось.Так же глючила. Теперь же бензонасос включается, а зажигания нет. Кнопка так же мигает. Думал с ключа разблокировать, заблокировать двери... не работает. Слышно как щелкает в салоне какаято релюха и все. Ключ стандартный, не выкидной. С чипом и микросхемой. Пробовал запасным ключом, тоже самое
@Sen555, вот если честно не понял половины сказанного...
отбрось эмоции и по пунктам разложи, а не в одну кашу все замешивай...
На машине стоит 2 сигналки.
Допка работает-блокирует, разблокирует двери.
Родная не работает+не заводится машина.
Кнопка в машине с ключом нарисованным не работает, но мигает красным.
Кнопки на ключе зажигания не работают. Батарейка в ключе нормальная.
@Sen555, вот так уже лучше, а что там на 66 стр. ?
то что родная сигналка не работает по каким признакам определили? что сканер говорит?
допка наверное не только двери блокирует? в ней же и противоугонные функции наверняка реализованы? какие и как?
батарейки какой не было?
кнопка с ключем моргает - наверное и поворотники моргают? моргает в какой момент?
кнопки на ключе не откр/закр двери? так? а батарека там (в ключе) есть?
ключ намокал? падал? находился в агрессивной среде?
пока по описанным симптомам похоже на рассинхрон ключа со штатной сигой и иммо + отход чипа в мир иной + проблема с сигой или проводкой
