IGOSON Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 я думаю в аварийном режиме на 3 передаче
chipex Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Поставлю наверное сам,а перешью там же.Только вот как доехать на новых клапанах ?Не нашёл информации, с какого года пошли новые. Сопротивление обмоток одинаковое (осциллограмму при работе не снимал, пока не могу сказать как себя ведут). Пропускное сечение разное? Меняли на Renault - коробка работает нормально.
denzel2010 Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Не нашёл информации, с какого года пошли новые. Сопротивление обмоток одинаковое (осциллограмму при работе не снимал, пока не могу сказать как себя ведут). Пропускное сечение разное? Меняли на Renault - коробка работает нормально. А сколько за работу брали,если не секрет?Не в Ростове случайно?Я сам хочу менять по большей степени потому что найти не могу кого нибудь знающего.Таганрог...!!!
icechieff Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Опубликовано 15 ноября, 2011 Не нашёл информации, с какого года пошли новые. Сопротивление обмоток одинаковое (осциллограмму при работе не снимал, пока не могу сказать как себя ведут). Пропускное сечение разное? Меняли на Renault - коробка работает нормально.в 2008 уже были новые клапана
leonid Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Спасибо за тему !очень поучительна! Только вот у меня после замены клапонов (давления и гт) стала выскакивать ошибка -проскальзывание гидротрансформатора. до замены была ошибка только по давлению.После замены-коробка не стала тормозить скоростью плюс ошибка (может что собрали не так? или не докрутили чего?)
denzel2010 Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 Спасибо за тему !очень поучительна! Только вот у меня после замены клапонов (давления и гт) стала выскакивать ошибка -проскальзывание гидротрансформатора. до замены была ошибка только по давлению.После замены-коробка не стала тормозить скоростью плюс ошибка (может что собрали не так? или не докрутили чего?)Новую прошивку поставили?
leonid Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 Новую прошивку поставили?да поставили!
icechieff Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Опубликовано 20 ноября, 2011 да поставили!Тогда лучше на диагностику, и смотреть давления...
wellis Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Господа, доброго!!! Помогите, плиз!!! Раньше, при переключении была лютая пробуксовка, особенно с 3 на 4. давление в системе 7.4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поменял масло, клапана, помыл блок, выкрутил регулировку, сбросил адаптацию, собрал.......давление 6.6 и при прогреве растет, почему-то еще селектор не понимает передач (на дисплее только задняя нормально показывает, а остальное просто мигает) и стал каким-то мягким, не фиксирующемся, особенно ощущается, когда переключаешь с драйва на паркинг. После сборки почему-то работает только 3 и, естесственно, кидает в аварийный режим. Что делать??? как давление скинуть??? как сделать телезагрузку??? где скачать прошивку???? СПАСИБО!!!
icechieff Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Опубликовано 21 ноября, 2011 6,6 на холостом? в паркинге? значит регулировку слишком закрутил...
ermak0805 Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 завтра поеду клапана и масло менять!пожелайте удачи!!!!
icechieff Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Опубликовано 22 ноября, 2011 завтра поеду клапана и масло менять!пожелайте удачи!!!!Не бойся, все решится)
denzel2010 Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 завтра поеду клапана и масло менять!пожелайте удачи!!!! напиши потом что,да как.Я в пятницу поеду на тоже самое!
ermak0805 Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) был у "спецов" (мутные) оказались!! давай пальцы гнуть,мол был пыж 307 у меня, взял с неисправной акпп ,поменял эмк. масло,без проблем отездил 260 000 и продал за 350т.р. Думаю все ясно!!!! надо бечь,очень профессиональные мастера попались. пожелал удачи и на ходаближе к выходным к пацанам поеду с буком где всегда ремонт делаю.только я немного не понял -Слить масло из АКПП.>-Отсоединить аккумуляторную батарею .">-Поставить емкость для сбора с целью последующего использования масла из картера гидравлического блока (Примерно 1,5 литров) и тут же : После сборки заливаем новое масло Mobil ATF LT 71141 (раньше выпускали под брендом Esso).моя акпп прошла 96 000 ,так мне менять масло или тупо только клапана поменять,что скажете??? если менять то и ГБ надо мыть,я бы не хотел в него лезть.думаю сделать следующие,вскрыть ГБ,собрать масло которое выльется,поменять ЭМК,собрать все и залить обратно в коробку масло???? что скажете??? Изменено 23 ноября, 2011 пользователем ermak0805
icechieff Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Опубликовано 23 ноября, 2011 При замене клапанов выльется максимум грамм 100-150... Залить обратно не очень хороший вариант. Т.к. на крышке ГБ стоят магнитики, на которые прилипает стружка. Т.е. сначала надо масло через сеточку, короб сам тоже грязный, в общем лишний геморой. Проще купить 1л масла...
denzel2010 Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) Мне кажется надо ГБ помыть ,раз уж снимут,ну ТОЧНО не помешает!!! Изменено 23 ноября, 2011 пользователем denzel2010
icechieff Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Опубликовано 23 ноября, 2011 Мне кажется надо ГБ помыть ,раз уж снимут,ну ТОЧНО не помешает!!!Согласен. Масло это какой-никакой риск, а вот чистый гидроблок - однозначно благо. Главное чтоб руки прямые были)))
leonid Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Тогда лучше на диагностику, и смотреть давления... так вот в том-то и дело что был на диогностике .давление в норме 2.4-2.7 (n) а ошибка выскакивает после их работы по замене клапонов(проскальзывание при блокировке гт) и они без понятия как это исправить. вот я и думаю- может клапан не рабочий оказался(хотя и новый) или чето не дожали при сборке!?
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 так вот в том-то и дело что был на диогностике .давление в норме 2.4-2.7 (n) а ошибка выскакивает после их работы по замене клапонов(проскальзывание при блокировке гт) и они без понятия как это исправить. вот я и думаю- может клапан не рабочий оказался(хотя и новый) или чето не дожали при сборке!? 2.4 это очень низкое давление !!!!Норма 2.9 допуск 2.75 - 2.8 Там насколько я помню есть винты которые якобы нельзя трогать но как временный вариант можно ими поднять давление.Пружины плунжеров со временем проседают и плунжер не работает как надо . Необходима переборка ГБ либо это намного лучше ( ГБ больше всего изнашивается ) это его замена. Винтик - пластиковая заглушка слева с торца ГБ . Их там два - какой точно не помню , но если их чуть подзатянуть и проверить давление то будет счатье .
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Возможно я открою страшную тайну но все запчасти в том числе и клапана приходят в красном масле !!!!На рено такая же коробка но туда льют декстрон и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ с AL 4 там нет !!!LT видимо не подходит к данной коробке и французы(маркетологи) об этом знают. Ещё один тайна - в сервис боксе было чётко прописано если что то делается с акпп или раз в 60000 необходимо менять теплообменник !!!А масло менять - по информации от представительства в приватной беседе - раз в 20 тыс. Спустя несколько лет информация о замене масла каждые 20 тыс появилась у од и у клиентов. 1
icechieff Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Опубликовано 24 ноября, 2011 Кстати моя AL4 уже 80 тыс ездит на 3-ем декстроне, у меня там Total G3))) Хоть бы хны, все пучком) 1
Георгий Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Кстати моя AL4 уже 80 тыс ездит на 3-ем декстроне, у меня там Total G3))) Хоть бы хны, все пучком) 1
denzel2010 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 Все!!!Поменял клапана-тишь да гладь(тьфу-тьфу)!Поставили прошивку коробки и двигателя 2011г.В чем разница,так и не понял!
ermak0805 Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 ну а масло менял и трогал болт давления ???
