  В 13.02.2012 в 10:54, IGOSON сказал:
Я вот слышал про то что меняют прошиву после замены гидроклапанов. Вопрос: Что это дает?
После замены 2 гидроэлектрокл.следует сделать инцил.автоабтаций+обнуление датчика(через комп.
  В 22.02.2012 в 19:33, денис001 сказал:
Ребята не лезьте без професион. в AL4(очень много !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Что-то сегодня уже читал много "умных" советов от тебя)))
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что есть ПО и зачем оно надо на авто...
Поскольку практически всеми процессами в двигателе (тоже самое можно сказать и про коробку) управляют компьютеры, то возникает необходимость в каком-либо алгоритме работы этого самого компьютера. Комп считывает параметры работы агрегата и, обработав их по алгоритму, дает команду исполнительным механизмам произвести те или иные действия. Все это незаметно для водителя. Если параметры, заданные алгоритмом отличаются от считанных параметров, то комп фиксирует ошибку с выводом сообщения о ней или без вывода сообщения. Замена софта обеспечивает более адекватную работу агрегата с учетом анализа ошибок и изменений самого софта. Все это происходит ОФИЦИАЛЬНО при непосредственном участии производителя!!! Поэтому дилер держит руку на пульсе и обеспечивает обратную связь с изготовителем. Только обращение на дилерскую СТО позволит добиться обновления софта. Если от дилерской сети не поступает сообщений о повторяющихся неисправностях, то завод считает, что все ОК и перестает заниматься разработкой и отладкой софта. ПО учитывает природно-климатические условия эксплуатации, качество топлива, приблизительный среднестатистический межсервисный пробег и многие другие факторы. Поэтому, автомобиль, выпущенный, например, для центральной Африки, без замены софта не будет нормально работать в условиях севера России. Вот как-то так...
P.S.: Софт, ПО (программное обеспечение), прошивка - это все одно и то же.
  В 22.02.2012 в 20:07, денис001 сказал:
извени,мешаю?
Не надо советовать когда не знаешь, можешь сбить с толку человека...
сидя за компьюторм многое можно насоветовать(сам делал)??? Работая 17лет с французами можно вам что\то посоветовать
  В 23.02.2012 в 13:14, денис001 сказал:
Я то делал. А вот по вашим советам, понимаю почему люди боятся ездить с французами в сервисы)))
Есть такая проблема.
Коробка не фиксирует вторую передачу (когда едешь на второй километров 30 отпускаешь газ обороты падают до 1200, надавишь немного на наз подымаются до 2500)
когда проедешь метров 200-300 постоянно то зафиксирует (прирост или уменьшение оборотов пропорционально скорости), но при разгоне при переключении с 2-3 происходит скачек оборотов)
В чем может быть проблема?
Машину купил недавно. Хочу проверить уровень масла. По словам продавца( и если верить заказ наряду) клапана и чистку ГБ делали 8 месяцев, после этого пробег 16000км.
Изменено пользователем kluz83
  В 27.02.2012 в 02:15, kluz83 сказал:
Возможно адаптацию после замены клапанов не сбросили. Я у себя недавно клапана с маслом поменял и тоже адаптацию не скинул ещё, поэтому подтупливает короб малость. Чтобы произвести сброс адаптации надо ехать к ОФам либо неОФам у которых есть оборудование для пежо.
  В 27.02.2012 в 03:25, IGOSON сказал:
Клапана менялись в конторе занимающейся обслуживание пежо (не оф. СПб "1 ФОМУЛА") Я думаю вряд ли они бы не скинули адаптацию, да и пробег уже 16000 после смены.
был у официалов на сервисе, меняли клапана. слили всё масло, потом залили 3 л, прогнали его, потом опять слили. и опять залили 3 л.
ПО не обновляли. проверили на PP2000 и всё. машина стала ездить заметно увереннее. пропали удары при переключении передач. давление стабилизировалось 2.95-3.05
Сейчас домой ехал 40 км. когда видимо коробка уже до конца прогрелась, "фиксация" стала происходить на всех передачах с запаздыванием....
Диагностикой бы посмотреть, может какой-то датчик скорости врет...
  В 27.02.2012 в 11:51, icechieff сказал:
завтра поеду. может что проясниться.
ты пишешь что катаешься на Total G3 , может тоже поменять...
Я когда менял потратил 15 литров, т.к. не слить все масло... Пришлось обновлять постепенно...
  В 27.02.2012 в 13:52, icechieff сказал:
Съездил в тотал-сервис что пежовскими Акпп занимается, спросил по поводу декстрона, сказали бред на нём ездить нельзя.
В моей ошибок не нашли, давление нормальное в пределах нормы. единственное масло выше уровня было примерно на литр(мало темного цвета). Хочу его поменять полностью.
  В 28.02.2012 в 17:42, kluz83 сказал:
. Съездил в тотал-сервис что пежовскими Акпп занимается, спросил по поводу декстрона, сказали бред на нём ездить нельзя.
Ох уж эти сервисы. Надо было спросить у них, а как же эти коробы стоящие на Рено ездят на Декстроне 3?
  В 29.02.2012 в 02:57, icechieff сказал:
Про рено спрашивал. Сказали не верь форумам.... там не декстрон, а какоето своё масло....
  В 29.02.2012 в 06:21, kluz83 сказал:
Беги из этого сервиса)))
  В 29.02.2012 в 06:59, icechieff сказал:
Не хочу заниматься рекламой или антирекламой но был в этом http://peugeot-citroen.spb.ru/
пока ничего плохого сказать про них не могу. (был только один раз)
Про форумы говорят что там одну х...ю пишут.
по поводу масла нашел, правда на БМВ форуме что сначала во все коробки лили декстрон, потом перешли на атф 71141
Бегом беги! И всех дузей и знакомых туда не пускай!
Автомобили рено оборудованные AL4 ездят на декстроне (красного цвета) БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
Никаких неисправностей данное масло не вызывает.
Масло ESSO LT в данных АКПП не работает правильно.
  В 29.02.2012 в 09:23, Георгий сказал:
не согласен! у меня подруга ездит на Рено Клио с автоматом, проблемы те-же, так что масло здесь совсем не при делах, мое мнение, виновато ПО в первую очередь.
  В 29.02.2012 в 13:55, NIKOLAS сказал:
Никто не спорит о том, что ПО вначале было сильно кривое. Но ведь на рено декстрон, а короб тот же, только называется не AL4, а DP0... Значит не в масле дело. Вообще я читал, что LT71141 это по сути тот же Декстрон 3, но рассчитанный на долгую службу - Long Life. А так как в самом начале Пежо-Ситроен позиционировал эти коробы как необслуживаемые - вполне верю, что они хотели залить масло которое послужит долго, а сейчас просто продолжают его использовать, хоть и ввели интервалы замены...
  В 29.02.2012 в 08:24, kluz83 сказал:
Кто-то пишет, а кто-то делает х...ню))) Судя по тому, что у них есть свой форум - они и пишут и делают)))
P.S. очень удивлен, что ты этот сервис назвал, т.к. я даже на их форуме зареган, и знакомая хвалила) Видно не просто так она все равно ездит в другой сервис))))
