Ребят, подскажите, пожалуйста! Стучит подвеска, зад полностью, а перед справа. В этом году менял передние сайлентблоки... На диагностике сказали что правый передний амортизатор мертвый .. Вопрос - можно ли самому поменять передний амортизатор и задние сайлентблоки? Очень уж дорого в мастерской... Заранее спасибо.
Можно конечно! Там легко. Даже сход/развал не потребуется. Потребуется набор ключей, набор звездочек и шестигранников.
Заодно, когда снимешь старый амортизатор, проверь шаровую. В шаровой люфтов не должно быть вообще.
Особое внимание обрати на пыльник. Диаметр трубки старого и нового аммо может не совпадать, из за чего пыльник не будет держаться. Без пыльника амору придет хана через 500км. Я наращивал холодной сваркой. Блин гдето фотки завалялись
задние сайлентблоки чего?
с заднеми сайлентами по сложнее...и сьемник надо колходить...и аморты кстати в паре по хорошему меняются.
здравствуйте. появился гул при движении.при повороте налево гул пропадает а прямо и на право гул возобновляется. что может быть? подшипник ступицы или промежуточный?
Если при повороте в одну из сторон пропадает гул, то 100% ступичный.
Если гул меняет интонацию, но не пропадает при поворотах.. то промежуточный.
Скорее всего левый у тебя ёк.
