Помогите разобраться с проблемой, вчера менял грм в своём пыже(с другом) ,заодно поменял масло(фильтр соответственно,также воздушный фильтр. Вообщем решил почистить заслонку на инжекторе снял всё как полагается, почистил,поставил....И ЖУТКО СМОРОЗИЛ.. вообщем забыл одеть на заслонку фишку, вообщем после заводки обороты были где-то в районе 1200 и горел чек(на борт комп высветилось antipolution fault), я понял что затупил, заглушил и одел фишку, вообщеем сейчас горит чек и на борт комп высвечивается Antipolution fault, на разгон и на другие характеристике это вроде бы не повлияло но хотелось бы как нить затереть эту ошибку( если ошибка это вообще) короч нужна ваша помощь и предложения по поводу проблемы, заранее спасибо.
благодарю, отпишусь по как только исчезнет проблема и удалю пост
Если бесит, можно поехать на диагностику, и там все потушат.
P.S. ничего удалять не надо, пусть другие находят решение своей проблемы.
прошло девять дней,проехал примерно 1600 км клему снимал примерно на 12 часов,ошибка не пропала, вспомнил что раньше когда у отца была нива инжекторная то там можно было через диагностический разъём обычными проводками что-то замкнуть и ошибки исчезали, я вот и подумал может и в пежо можно что нить сделать?
не надо ничего замыкать! у меня у сестры сама пропала аж через три недели...
буду ждать, на сервис центр у бедного студента денег нет) спасибо за помощь)
Сама примерноо через меяц пропадет, проще на сервис заехать, удалить)
Не нужно на ночь снимать" +" клему. Достаточно:, а). снять клему" -" на 15 мин.  б). поставить ключь в "1" положение на 1 мин. в). вытащить ключь. г). вставить ключь и  завести машину, т.е. адаптировать борт. комп. (об этом уже кто-то писал...) И Вашей ошибки не будет, при этом не нужно ехать на диагностику и платить "бабки"!
Проверено!!! Ошибка была при аналогичной ситуации и (ЭБУД) ее сразу сбросил наверное он устанавливает настройки по умолчанию! Voldem не пробывал?
