144 Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Всем Привет!Авто пежо-партнер ориджин 06 года,фургон,синий.В общем устал уже с подсветкой фургона,она у меня нормально работает только при включенном зажигании,а при выключенном,горит только с задержкой. В общем прикупил себе метр светодиодной ленты,как потеплеет буду ставить,потом наверное и в салон сделаю.Весь вопрос куда подключать и как? надо ведь кнопку какую то как миниум. Со штатного фонаря питание не возьмешь,там все отрубает энергосбережение.Если кто то делал уже что то подобное или сможет подсказать по теме буду благодарен.
144 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 Получается что все ездят в сумраке. А кто знает где находится энергосбережение,которое магнитолу выключает?
Мартын Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 В 22.12.2015 в 04:23, 144 сказал: Получается что все ездят в сумраке. А кто знает где находится энергосбережение,которое магнитолу выключает?Оно в BSI (блок предов салона) находится.В первый раз вообще про ваши проблемы со светом в фургоне слышу.Может проблема надумана?А с аккума с предом протянуть не получается?
Чижыкпыжик Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 В 22.12.2015 в 05:35, Grigorushka сказал: Оно в BSI (блок предов салона) находится.В первый раз вообще про ваши проблемы со светом в фургоне слышу.Может проблема надумана?А с аккума с предом протянуть не получается? явно надумана
144 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 Когда ключа в зажигании нет,лампа гаснет через пару минут. Чтоб загорелась,надо или дверь снова открыть-закрыть или зажигание включить. Если мотор заглушен а ключ повернут в 1-е положение,то горит подольше,магнитола минут через 10 выключается,а свет может через полчаса. Только вот если я подхожу за чем то к фургону,то ключи у меня в кармане,и мне неудобно. С АКБ тащить провод,это конечно мудро,но не современно.
azateikin Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 если с акб далеко,то найти постоянный + под рулём-ближе просто нет,хоть современно-хоть несовременно
