anfism Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 код ошибки 0352 на холодную заводится хорошо через 5 минут начинает троить как остынет все хорошо . завтра проверю катушку
anfism Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Опубликовано 26 декабря, 2015 код ошибки 0352 на холодную заводится хорошо через 5 минут начинает троить как остынет все хорошо . завтра проверю катушку Проверил катушку при 0 и ниже градусов работает как прогревается двигатель катушка "в" перестает работать ТЕПЕРЬ самое главное не спешите выкидывать катушку она залита сверху но можно расковырять там видно дорожки и по ним проверяя обрыв можно найти обрыв а потом залить эпоксидным клеем что и было сделано у меня и опа катушка работает фото потом выложу
