здраствуйте не заводится машинка , диагностику компьютерную не делал ток свечи посмотрел и фильтр в баке почистил давление подачи бензина проверил 3.5 это норм? включаю зажигание моргает лампочка на кнопке запирания дверей на понеле стартер крутит вроде как пытается схватить но никак, и светится эконом режим подскажите пожалуста
Свечи мокрые или сухие?
Ремень на месте?
Метки ГРМ?
Ремень на месте?
свечи сухие  метки не смотрел, и забыл написать последний раз когда ездил магнитола пищала как будто закодирована, может это как то связано
Иммобилайзер видимо выделывается... или ключ...
смотря в чём проблема... Думаю однозначно диагностика, и только при помощи ПП2000, а на СТО или самому - это уже смотрите по возможности...
только пп2000 или автокомом тож можно?
Код найдете?А кодировки знаете какие ставить?А код если неправильно забьете или не тот будет?
ну так а для чего форум ? чтоб помочь, я думаю есть специалисты)) да я не против сто просто толковых рядом нету вот и пытаюсь проблему решать самостоятельно
