Народ помогите - купил пыжика боксера 2010 г в, а там стоит код на магнитоле - магнитола мр 3 штатная .
Что делать кто что подскажет .  Спасибо . ( у хозяина прежнего она тоже была заблокирована - приехала из за бугра без кода ) .
Изменено пользователем Сергей_Крым
  В 20.12.2015 в 15:09, icechieff сказал:
В штатных нет кода, штатные привязываются к vin.
не из штатов а штатная - в комплектации идет .
Это и имеется в виду)) разве магнитола пишет ENTER CODE?)) Наверное она либо пищит, либо невключается)
А пишет она VAIT и через время видите код  ..........   она включается и выключается с ней все в порядке .
фото сюда
С магнитолами боксера не сталкивался. Но если здесь знающие напишут что все же надо привязывать, можете завтра ко мне в течение дня подъехать, попробуем сделать. Адрес и телефон в личке
  В 20.12.2015 в 16:47, ARFX сказал:
В личке пусто .
  В 20.12.2015 в 14:19, Сергей_Крым сказал:
VIN?
Большое спасибо товарищу ARFX помог с кодом .
Только вот одна незадача магнитофон не выходит из режима VAIT - может кто подскажет соображения как это побороть .
  В 21.12.2015 в 16:44, Сергей_Крым сказал:
Одно приходит только на ум-оставить включенным магнитолу с включенным зажиганием на несколько часов.
  В 21.12.2015 в 17:24, Grigorushka сказал:
Все бы хорошо но она тухнет через некоторое время простоя .
А нет подробностей, откуда код берется вообще?
Не знаю откуда, официалы по старой дружбе помогли))
  В 21.12.2015 в 17:46, icechieff сказал:
8. Функция предотвращения хищения аудиосистемы
8.1. Общие сведения
Автомобильный радиоприемник устанавливает связь с «интеллектуальным» коммутационным блоком, который имеет в памяти код безопасности, который называется «Код обмена» (Exchange Code).
При каждом включении зажигания (Key On), а также в случае отключения аккумуляторной батареи, запускается процесс автоматического распознавания :
  • На экране автомобильного радиоприемника появляется сообщение «CANCHECK»
  • Если результат контроля «Код обмена» положительный, система включается
  • Если сравниваемые коды различны, экран автомобильного радиоприемника покажет сообщение, которое просит пользователя вручную ввести в компьютер секретный код («Master Code»), записанный на карте «Код автомобильного радиоприемника»
ПРИМЕЧАНИЕ : «Master Code» (код с 4 цифрами от « 1111 » до « 6666 »), программируемый на заводе, свой собственный для каждого автомобильного радиоприемника, также отличается от «Exchange Code» (Кода обмена).
8.2. Ввод в компьютер секретного кода
При включении в работу автомобильного радиоприемника, запрос секретного кода выводит на экран автомобильного радиоприемника сообщение «КОД» на период 2 секунд из 4 тире "----".
Секретный код состоит из 4 цифр от 1 до 6, соответствующих каждому из тире.
Чтобы ввести в компьютер первую цифру кода, нужно нажать на соответствующую кнопку станций предварительного выбора (от 1 до 6). Ввести таким же способом следующие цифры кода.
Если четыре цифры не введены в компьютер в течение периода 20 секунд, экран выводит новое сообщение «КОД» на период 2 секунд из 4 тире "----".
ПРИМЕЧАНИЕ : Это событие не рассматривается как ввод в компьютер ошибочного кода.
После ввода четвертой цифры (в течение периода 20 секунд), автомобильный радиоприемник начинает функционировать.
Если в компьютер введен ошибочный код, автомобильный радиоприемник дает прерывистый звуковой сигнал, на экран выводится сообщение «КОД» на период 2 секунд из 4 тире "----", чтобы указать пользователю на необходимость ввода правильного кода.
После 3 попыток автомобильный радиоприемник рассматривает последний код как «ошибочный».
Каждый раз, когда пользователь вводит ошибочный код, выдержка времени возрастает ( 1, 2, 4, 8, 16, 30 минут, затем 1, 2, 4, 8, 16, 24 часов).
ПРИМЕЧАНИЕ : Максимальная выдержка времени 24 часов.
Время ожидания выводится на экран вместе с сообщением «RADIO BLOCKED, WAIT» (радио блокировано, ждите).
Когда это сообщение исчезнет, можно возобновить процесс ввода в компьютер кода.
  В 21.12.2015 в 18:10, icechieff сказал:
, а если код протерян, то как-то можно узнать его?
Попробуй узнать у ARFX - может поможет .
Думаю у ОД.
Есть и другой вопрос,а как узнать код от магнитолы,которая стояла в другом авто либо взята  с разбора?Пока думаю что никак.
Так точно, код у официалов, но если магнитола заменена, то запустить наверное будет невозможно....
  В 21.12.2015 в 18:28, ARFX сказал:
Вот это я уже и перепроверил. Действительно по VIN номеру  у ОД!
