Дмитрий Николаевич Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Понял, что нужно думать о трех отверстиях на верхней кромке панели. Понял что нужно в них что-то просунуть и она отщелкнется.. Но.. но бл*ть не могу её снять хоть ...Есть какие практические советы у кого может?
Георгий Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Понял, что нужно думать о трех отверстиях на верхней кромке панели. Понял что нужно в них что-то просунуть и она отщелкнется.. Но.. но бл*ть не могу её снять хоть ...Есть какие практические советы у кого может?Суёшь и внутри отжимаешь пластиковые/стальные фиксаторы и одновременно тащишь отвёрткой/торексом(смотря что вставляешь). Поочереди начиная с одной стороны.
Дмитрий Николаевич Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 Фиксаторы отжимать вперед и подтягивать на себя, правильно понял? Хрен проссышь там, не могу нащупать там эти фиксаторы. Примерно, на каком расстоянии от края панели находятся эти фиксаторы и чем лучше их размыкать. Пробовал тонкой отверткой около 10 см, не нащупал..
Мартын Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Фиксаторы отжимать вперед и подтягивать на себя, правильно понял? Хрен проссышь там, не могу нащупать там эти фиксаторы. Примерно, на каком расстоянии от края панели находятся эти фиксаторы и чем лучше их размыкать. Пробовал тонкой отверткой около 10 см, не нащупал..Вязальные спицы вам в помощь да и со стороны блока предов (слева ) руку можно засунуть и толкнуть панель изнутри.
Дмитрий Николаевич Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Спасибо, снял с помощью двух отверток за 4 минуты. В неоф. сервисе пежо по телефону сказали что времени нужно часа два и по деньгам около 2 000 русских рублей. Хотя я дважды переспрашивал правильно ли они меня поняли и не многовата ли сумма. Жлобы с*ка...
