Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 На днях приобрела ELM 327 wi-fi и сразу же наткнулась на проблему. Не могу подключится к бортовому компьютеру. К самой wi-fi сети устройства цепляются (пробовала на ноутбуке, iPhone, iPad, с телефона на android), а при подключении к ЭБУ теряется связь… Подскажите что-нибудь!
Георгий Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 06:26, Leann сказал: На днях приобрела ELM 327 wi-fi и сразу же наткнулась на проблему. Не могу подключится к бортовому компьютеру. К самой wi-fi сети устройства цепляются (пробовала на ноутбуке, iPhone, iPad, с телефона на android), а при подключении к ЭБУ теряется связь… Подскажите что-нибудь!Цэ ненужная фигня. Баловство.
Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 06:34, Георгий сказал: Цэ ненужная фигня. Баловство.Возможно. Хотя бы посмотреть ошибки, да сбросить их.
Георгий Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 06:35, Leann сказал: Возможно. Хотя бы посмотреть ошибки, да сбросить их.Нормальная диагностика стоит всего 5000 руб. Этими елемами можно и что-то повредить.
Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 06:38, Георгий сказал: Нормальная диагностика стоит всего 5000 руб. Этими елемами можно и что-то повредить.К сожалению, в условиях глухой Сибирской деревни нормальную диагностику никто не делает... Километров 200 до города пилить нужно...
Георгий Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 06:41, Leann сказал: К сожалению, в условиях глухой Сибирской деревни нормальную диагностику никто не делает... Километров 200 до города пилить нужно... Можно заказать её так же как и этот лм.
Кудрявый Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Какой программой подключиться к машине пытаетесь?
Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 07:37, Кудрявый сказал: Какой программой подключиться к машине пытаетесь?На компе - Scanmaster 1.5На IOS - OBD Car Doctor и EOBD - FacileНа Android - Torque
Сергей_607 Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) В 21.12.2015 в 08:00, Leann сказал: На компе - Scanmaster 1.5На IOS - OBD Car Doctor и EOBD - FacileНа Android - Torque OBD Car Doctor, после последнего обновления, скажем так даже ничего ( расшифровывает практически как ПП-2000) . Комп ( ПП-2000) не всегда удобно загружать, разматывать провода ( не быстро и лишний раз этот девайс использовать по пустякам жалко))., ELM у меня постоянно воткнут в разъём и я так периодически наблюдая за его работой, вижу, что программу очень улучшили ( правда она видит только моторник), но с задачей вычислить проблему именно там, справляется на ура .P/S -Torque, реально игрушка, даже не ставьте.На андройд, только OBD 2 Car Doctor- если хотите именно найти причину поломки и частично устранить её. Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Сергей_607
Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 08:43, Сергей_607 сказал: OBD Car Doctor, после последнего обновления, скажем так даже ничего ( расшифровывает практически как ПП-2000) . Комп ( ПП-2000) не всегда удобно загружать, разматывать провода ( не быстро и лишний раз этот девайс использовать по пустякам жалко))., ELM у меня постоянно воткнут в разъём и я так периодически наблюдая за его работой, вижу, что программу очень улучшили ( правда она видит только моторник), но с задачей вычислить проблему именно там, справляется на ура .P/S -Torque, реально игрушка, даже не ставьте.На андройд, только OBD 2 Car Doctor- если хотите именно найти причину поломки и частично устранить её.С удовольствием и другие путные приложения бы купила.... На данный момент программа-минимум подключиться....
Сергей_607 Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Я когда себе прикупил, то у меня была похожая проблема (в итоге один раз подключился и всё, пришлось менять. Второй заработал как надо) Возможно проблема в самом девайсе. Кстати с теми, которые работают на WI-FI, проблем больше, Блютусики по надёжнее Причём, первое подключение, должно быть по всем правилам. Выкл зажигание, вставить девайс в разъём, далее вкл зажигание и запустить приложение. Потом всё работает как вам удобно ( хоть так, хоть так))).
Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 08:59, Сергей_607 сказал: Я когда себе прикупил, то у меня была похожая проблема (в итоге один раз подключился и всё, пришлось менять. Второй заработал как надо) Возможно проблема в самом девайсе. Кстати с теми, которые работают на WI-FI, проблем больше, Блютусики по надёжнее Придется попробовать на другом авто. Если диагноз подтвердится - менять. Досадно только то, что не напрямую покупали, а по почте заказывали...
Сергей_607 Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Ну тут да, не удобно. Я по этому купил по месту и как в воду глядел))). Попробуйте провести подключение как я указал выше (добавлю через OBD 2 Car Doctor, оно бесплатное, на андройде оно первое в списке) 1
Leann Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 Спасибо. До дома доберусь - попробую!
Кудрявый Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Кардоктор 4.02 для андроида.С WI-FI не пробовал, с блютус работают. com.pnn.obdcardoctor_full.rarПолучение информации... 1
Leann Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 В 21.12.2015 в 12:30, Кудрявый сказал: Кардоктор 4.02 для андроида.С WI-FI не пробовал, с блютус работают.Прога только под блютуз.... В 21.12.2015 в 09:45, Сергей_607 сказал: Ждёмс, удачи)Нифига не помогает..... На Toyota Avensis работает...
Кудрявый Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 скан мастер 2.1 пробовала? Вроде с вифи должна работать .https://cloud.mail.ru/public/5WV1/Jk9fpPpFZ
Leann Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Опубликовано 25 декабря, 2015 В 24.12.2015 в 07:55, Кудрявый сказал: скан мастер 2.1 пробовала? Вроде с вифи должна работать .Пробовала.... Результата нет...
