Блин я просто не понимаю видимо, если кольца тогда она должна дымить как трактор, ну такого же....?
Он может дымить и когда маслосъёмные колпачки не держат, и когда вентиляция не работает и когда EGR не исправен, и когда цилиндры овальные и прочеееееееее
понятно, большое спасибо
Кстати наборные маслосъемные - ИМХО будут лучше!
Они у меня пробиваются только в оригинале ,можешь код запчасти скинуть?
лови:
Mahle Kolben
040 17 N0
И ещё вкладыши шатунов нужно.. но они оригиналы только и дорогие.
По вкладышам вот темка:
https://peugeot-lab.net/forum/topic/11195/?hl=%2B%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B8+%2B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&do=findComment&comment=112868
лови:
Mahle Kolben
040 17 N0
Кольца эти на мой тип двигателя не подходят, так как они на рейстайлинг где 163 л.с., а у меня 158 л.с. попадос...
дорест и рест смотри по диаметру поршня. И С ДР.ТЯ! :beer:
Имел в виду что подходят.
Нашел ещё кольца от SM артикул 9114500
Тоже смотри по диаметру поршня, всё должно быть ОК.
Я ставил на свой мале колбен.
Описание поставщика: Кольцо поршневое (x1) PSA 2,2 -16v EW12J4 4cyl 86,0mm 1.2x1.5x2.5 STD 2000->
от 772,00 руб.
могут отображаться как от производителя NE япония.
если маслосъемные кольца потрескались и залегли, то будет лопать масло, а дымность будет только в момент "тапки в пол" на спорт режиме при старте с места и/или после запуска на холодную через минуту смотри на выхлоп - будет поддымливать.  20-ть мл. масла в цилиндр и смотреть компрессию. Хотя 14 ...  мне кажется много. 16 - это точно масло в котлах и писец чему-то.(на 16-ти у меня было писец колпачкам и следом клапану).  Если растет копрессия с маслом - то точно кольца. Кольца у нас как на картинке- по крайней мере похожи. Оно трескается по радиусу и перестает разжиматься. Пружинка в канавке по центру зас..тся и кольцо накрепко залегает в канавке цилиндра. Когда менял кольца на своей, то все кольца были залегшие. Копрессионные же были целые.
Так же- если катализатор целый, то весь нагар масла догорит в кате,  будут ошибки старения ката периодически появляться и И добъет его.. Догарание и уменьшает дымность после прогрева.
Наверняка сажа есть в выхлопной трубе если  внутрь заглянуть.. салфеткой потереть.
Если не забуду - сделаю фото на выхах -  колец с поршня - валяются в гараже 3-и штуки.
Дым будет не черным - а синеватым.
Компрессия такая с момента как я купил машину года 4-5. При покупке замерял показала 14 во всех горшках и сейчас также показывает
тогда маслосьемные кольца..( .. компрессионные компрессию держат, а вот маслосьемным видать абзац..(.
Хотя я б для начала маслосьемные колпачки всё же поменял.
Может попробовать раскоксовать их, мне предлагают присадку для раскоксовки Liqui Moli, думаю заливать или нет.....
Я лавр лил.. на ночь.. но сразу утром поехал на замену масла масла.. На всякий.. Вроде помогало.. по ощущениям..
Хуже не будет. А что лучше станет, не факт
Влей лавр - только по инструкции - не вздумай потом заводить - пока не прокрутишь раз 5-6 по 15 секунд - без свечей с отключенными форсами двигатель после заливки. Заведи на старых свечах, а потом как дымить перестанет - замени их на новые и масло  после покатушек через 10-15 км смени.
Подтверждаю, заводить устанешь если эту жижу с КС не вытряхнуть.
Делали недавно на ниссанне, ночь простояла, по идее должна была стечь в поддон. А нифига, вкрутили свечи, еле завелась и потом чихала тряслась ещё минут 15. Еле прогащзовали
