icechieff Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Снятие аккумулятора:1. Перед снятием аккумуляторной батареи, выключить все потребители, фары, и закрыть все двери. Стекло водительской двери должно быть опущено, для организации доступа внутрь машины при необходимости.2. Выключите зажигание, вытащите ключ, после этого подождите 4 минуты для сохранения всей информации в блоке BSI, и только после этого снимайте аккумулятор.3. Блок BSI должен войти в спящий режим, в котором ничто не должно функционировать. Даже открывание капота может помешать блоку "заснуть", если установлена охранная сигнализация. Если у вашего Пежо аккумулятор стоит под капотом, то сначала откройте капот, а уже потом вынимайте ключ зажигания, т.е. до того момента, когда блок BSI соберется уйти в спящий режим. В течении этих 4 минут лучше не пользуйтесь брелками и от других машин в непосредственной близости. Установка аккумулятора:Порядок действий рекомендован Peugeot для установки аккумулятора, нарушение последовательности может повлечь повреждение блока BSI.1. Все двери закрыты, зажигание выключено, и ключ вынут из замка.2. Не открывая двери, установите и подключите аккумулятор, после чего подождите 10 секунд.3. Включите фары, заведите машину, и проверьте работоспособность. перевод http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=peugeot_bsi_reboot_process
vsm Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 в 807 акб в салоне ,поставить при закрытых дверях проблемотичнос!
icechieff Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Опубликовано 19 октября, 2011 в 807 акб в салоне ,поставить при закрытых дверях проблемотичнос!не вижу проблемы. дверь открыл, вручную защелку замка закрыл, машина думает, что дверь закрыта...
