Привет уважаемые форумчане!Немного истории.У дочки есть пыжик 406 1998 года 1,8 литра.Недавно,скорее всего из-за неисправной катушки вылетели 'мозги',как сказали умерла микросхема отвечающая за холостой ход. Напрашивается метод лечения-замена мозгов с последующей перепрошивкой(прописывания)не знаю как правильно. Сервисмены такую процедуру не делают,а остальные конторы не берутся(с их слов),это в Питере то.Предлагают найти комплект-мозги+иммобилайзер+замок с ключом.Ценник соответственно на запчасть взлетает до небес.И вот как бы вопрос-такой комплект с другой машины разве не надо будет так же прописывать,vin то другой.Не хочется зря переплачивать в наше тяжкое время.Заранее спасибо за информацию.
Проще найти кто драйвер сможет перепаять.Но как то драйвер катушки и ХХ НИКАК не должны быть связаны между собой.
Не точно написал.Машина'троила'.Была не исправна катушка,орлы в сервисе поставили не родную катушку в результате чего и накрылись мозги-говорят так бывает.Машина сейчас заводится но холостого нет и работает не устойчиво.
Так проблема то в драйвере катушки!Только как можно поставить НЕ ТУ катушку?
Для неискушённого - что такое драйвер катушки?!
Это есть микросборка внутри компьютера впрыска.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65353-peugeot-407-2006-гв-magneti-marelli-mm6lp-rfn/
Драйвер катушки?!
Драйвер находиться в составе программы, отдельно не заменить(или не каждый программист возьмётся). Будет лучше писать на этом форуме слово программа блока управления.
Драйвер катушки?!
Это есть МИКРОСБОРКА и никакая ни программа  - драйвер катушки зажигания VB326SP.В ссылке же по белому четко написано для понимания
Она отдельно меняется?
Работаю постоянно с машинами. Если можно пришлите в личку телефон кулибина. Пригодится.
Кулибины далеко от вас находятся-не пригодится.
Сам драйвер  для MM  я вам выложил,но нужно перепроверять по факту.И убивается действительно неисправной катушкой!Сам на такую попался и пришлось восстанавливать два компа (донорский комплект).
Спасибо.
,Ну при достаточной кривизне рук и не то можно сделать. Из вашего диалога я понял что драйвер катушки это согласующее звено между 'мозгом' и непосредственно катушкой(может эту деталь назвали микросхемой холостого хода).И вопрос- можно ли 'тупо' выдрать эту деталь и поменять от донора без танцев с бубном?
Да это микросборка.Да можно поменять с донора.
Извините за детский вопрос а компьютер впрыска это тоже самое что и эбу?Тот что на фото.
