Ванес Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Добрый вечер,спасайте побыл в пяти сервисах никто не может понять,что с машиной...симптомы перегревается выпускной коллектор так что сам по себе откручивается лямдазонт,пропуски зажигания низкие обороты,свечи в чёрном нагаре готовит богатую смесь,проподает тяга....что это может быть...каталик выбил думал проблема в нем,но нет
АлексейR Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Добрый вечер,спасайте побыл в пяти сервисах никто не может понять,что с машиной...симптомы перегревается выпускной коллектор так что сам по себе откручивается лямдазонт,пропуски зажигания низкие обороты,свечи в чёрном нагаре готовит богатую смесь,проподает тяга....что это может быть...каталик выбил думал проблема в нем,но нетАлый коллектор на атмосфернике это вроде как Бедная смесь, поправьте если ошибаюсь Какие ошибки показывает диагностика?
Ванес Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 Ошибок никаких нет,что и удивительно.....
Ванес Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 Неужели совсем нет мыслей??????
АлексейR Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Неужели совсем нет мыслей??????Нету, так не бывает. У вас же не карбюратор. У вас электронная система впрыска, она должна увидеть столь сильные отклонения в смеси Нужна адекватная диагностика
Ванес Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 ты прав но никто ничего не видет.......
Мартын Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Нету, так не бывает. У вас же не карбюратор. У вас электронная система впрыска, она должна увидеть столь сильные отклонения в смесиНужна адекватная диагностикаК сожалению такое бывает с TU моторами - кислородник уводит систему в богатую либо бедную смесь и как правило бывает после затрудненного запуска либо сброса адаптаций после просадки аккумулятора.
Ванес Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Полная задница не знаю с чего начинать.......
icechieff Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Я как-то видел TU5 с красным от температуры коллектором.Тогда вроде дело было в трещине этого самого коллектора.
serzh1980 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Показания лямбд на прогретом двигателе в каком диапазоне? Первая и вторая?? Кат выбил - обманку поставил на заднюю лябду?
Ванес Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Обманка стоит на нижней лямде...такой перегрев случился ещё с наличием каталика....показания ещё не мерил... Сегодня обнаружил подсос воздуха в пуском коллекторе,заменил прокладки поставил закрутил лямду катаюсь смотрю.....может ли это быть причиной???но пропуски зажигания не пропали!
serzh1980 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Богатит смесь - пропуски из-за черного налета на свечах при богатой смеси. Троит через мин 5-10 работы на новых и/или чистых свечах) и черный выхлоп. Подходит по признакам? Если да- то первая лябда звездит.абзац .
Ванес Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Начиналось все с ошибки низкая производительность Bank1 Подходит только выхлоп белый.....
serzh1980 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 нужны показания лябд на ХХ.. чудный моментик..
Ванес Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Проверю отпишусь,большое спасибо за надежду!
serzh1980 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 А пробег сколько если не секрет? Маслице не кушает?
Ванес Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Это возможно сделать своими силами? Пробег 170000,нет не кушает масло в полном порядке
serzh1980 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Это возможно сделать своими силами?Пробег 170000,нет не кушает масло в полном порядке Своими силами что? Проверить показания лябд? Диагностика нужна PP2000..
azateikin Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Заменить фильтр,почистить форсы на стенде или самому под давлением,и обязательно новые свечи рекомендованные Пежо(мне поставили по 550руб. Штука). Должно помочь-мне помогло. Когда троила,купил новую катушку Era. Мозги отказались её принять. Обратно родную поставил.
АлексейR Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Что то все сильно криво описывает человек. Белый дым, коллектор якобы перегрев и открутилась лямбда, но реально не видел.Я тоже думал тему создать когда мотор зарычал ужасно. Оказалось легко-гитара на помпе, все прекрасно слышно стетоскопом. Тут тоже, надо машину смотреть
serzh1980 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Да.. противоречия есть, но давайте всё же дождемся результатов диагностики. . 1
