Всем привет!
Победил я вчера ошибку датчика скорости, его заменой на достаточно неплохой заменитель  оригинала от производителя "ERA".
Что могу сказать, ошибка у меня периодически вылезала и я как то особо не предавал ей значения, пока не прописалась на всегда ( сказать по честному, я совсем недавно узнал о его существовании, до недавнего времени я думал, что датчиками скорости считаются датчики ABS и те два что находятся в гидроблоке АКПП :sarcastic: ), но теперь когда всё расставил на свои места, решился на его замену B) . После замены, исчезла проблема ранних переключений АКПП на высокие передачи, что меня просто вымораживало всегда и я думал это связано с особенностью самого короба ( Как оказалось нет :yes: ).  Также последнее время круиз перестал работать, теперь работает :oga: !!!
Замена  занимает ровно 15 минут, но менять его нужно снизу  (яма либо подъёмник и длинная рука, моя короткая по плечо ушла в недры ))) :laugh2:  :laugh2: :laugh2:
Ну вот как бы и вся эпопея :rolleyes: .
Серега а у тебя какая ошибка висела? Я тоже менял точно на такой же но ошибка не уходит, говорить что короткое замыкание и круиз тоже не работает.
У меня будет к тебе просьба. Если будет возможность померить питание на проводах которые идут к датчику. Там по середине минус, с одного края питание приходит а с другого должен идти сигнал. Так вот, когда я завожу авто у меня на обеих крайних контактах появляется питание. Я вот и думаю может у меня с блоком управления двигателем что нибудь ни так, так как провод на сигнальный контакт датчика идет напрямую с него.
 Era неплохие - на моем много датчиков такого производителя воткнуто.. работают нормально, не глючат).
Серёг, как доберусь теперь до подъёмника, так сразу померяю. ) :oga:
Висела  "Ошибка датчика скорости" короткое на плюс, короткое на минус). Может датчик с брачком?
А вы не забыли, что датчиком "скорости" чаще всего обзывают датчик колена?)))
а на 2.2i датчик колена где это? Я только на маховике знаю.. :wacko:
Ага и я тоже :rolleyes: .  У меня как то был глюк с  датчиком положения колена, фигачило  с задней клапанной крышки прям на него, но авто дёргалось и по пп-2000, была ошибка "Отсутвие сигнала с датчика положения коленвала, не верная информация о крутящем моменте или что то в этом роде. :dunno:
это он и есть.
это он и есть.
:laugh2: Семен Семеныч))) :sarcastic:  :facepalm: совсем соображайка не работает у меня уже..
