и евро два небыло.
Буду переделывать ателье не смогла сделать евро2 недавно звонили сказали что сделали. Походу после нового года.
Изменено пользователем safin-erik
подреж дамп.. )) Евро 2
Мы всяко пробовали, остался последний вариант: выпаивать чип и зашивать на программаторе. Будем пробовать в следующем году. Кстати а кто нибудь пробовал сливать прошивку нормальным сканером? Там даже кнопка есть "сохранить" только  при нажатии на неё с моим сканером ничего не происходит.
Серёга, я вчера всё пролазил.. нашел только обновить прошивку..CM  например или короб..
Просил еще в тот раз не дают. Может есть способ слиться?
А что денег просят на прошу?
Эрик - а ты из какого города?
Мне как-то говорили, что прошивать BSI (CM) можно только в самом крайнем случае, когда уже всё перепробованно, а то вероятность неудачи очень велика.
Любую прошивку делают так. Сливают вашу, делают модификации (меняют топливную карту, отвязывают лямбду, убирают egr или fap) и потом заливают обратно.
Поэтому чужая прошивка вам не поможет.
лан.. посмотрю что есть по моему вину в PP2000 для начала, если ничего не найду сгоняю к официалам..1500 не утянет.. но вопрос есть ли что-то у них..
Единственное там два варианта для обновлений -диск и скачивание с сервака. Но на сколько я понимаю - PP2000 сервера нет уже.. и скачивать не откуда.. Или я ошибаюсь?
Да поставь ты Lexia, и сделай то же самое, но бесплатно)
@serzh1980, в PP2000 не сервака нет, а официального логина и пароля у тебя)
Ден я споткнулся на выборе авто чью прошу брать из ситриков.. Такое двигло было только на С8 но какой у неё блок или она по вину даст вшиться?
Лан.. на выходных попробую для начала разобраться.. в софтине что-куда.
Если будет другой блок, то тебе просто не даст прошиться.
Поэтому заходишь в обнову, выбираешь свой движок, и пишешь СВОЙ vin. Только перед всем этим не забудь зарядить ноут, а то будет неприятный сюрприз.
И еще - один раз после перепрошивки машина перестала заводится, снятие клеммы с аккумулятора помогло тогда.
а то будет неприятный сюрприз. :blink:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  там будет не сюрприз.. а минус 15 тыров)))
А сеть нужна? Инет имею ввиду..
У меня обновляется без сети. Если не получится - скажи, я тебе точную версию Lexia у меня скажу.
Про какой крайний случай речь идет?Не совсем понятно.Просто есть баги и BSI и для этого обновляется.
Есть сервер и никуда не делся - для старых авто CAN-VAN,а это все дорестайлы DiagBox не катит.
Из серии - "если уже всё перепробовали, и дальше только замена BSI". За что купил, за то продал.
Да нет,а может проводится и как превентивная мера.
А в обновлении не могут появится "вежливые поворотники"? Очень бы хотелось)
