Дмитрий Николаевич Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Установил таки новую панель приборов, с разбора. Но стрелка тахометра забыла где у неё место. Сама она движется при нажатии на педаль. Можно ли как-нибудь указать ей где нулевая отметка или просто руками подвинуть её? Кто разбирал поделитесь.
icechieff Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 снять стекло, и переставить стрелку в 0 позицию (только не двигать стрелку, а именно поднять с оси, и надеть в правильном положении, и лучше на клей.)
Мартын Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 15:20, Дмитрий Николаевич сказал: Установил таки новую панель приборов, с разбора. Но стрелка тахометра забыла где у неё место. Сама она движется при нажатии на педаль. Можно ли как-нибудь указать ей где нулевая отметка или просто руками подвинуть её? Кто разбирал поделитесь. Прибором взводятся шаговые моторы стрелок и все.
Дмитрий Николаевич Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Блин, а какого хрена пробег увеличился на 120 000 км???!!!Они че складываются что ли если панель не родная???Стрелки просто пальцем докрутил до нужной отметки, правда с трудом. Просто снять не получилось, крепко слишком сидят, боялся пообломать. После установки все стрелки двигаются в штатном режиме. Только панель оказалась от другой комплектации видимо. При зажигании лампочки другие загораются, не как у меня было..
ARFX Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 18:28, Дмитрий Николаевич сказал: Блин, а какого хрена пробег увеличился на 120 000 км???!!!Они че складываются что ли если панель не родная???...Прописывается бОльший пробег из приборки или BSI
Дмитрий Николаевич Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Опубликовано 23 декабря, 2015 Как-то можно решить вопрос с пробегом, чтоб не такой большой был или никак?Сматывают его вообще на 407 с с каким успехом?
ARFX Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 думаю всё так же как и у остальных пежо... Сматывается в приборке и в BSI. тогда всё будет гуд. Если ошибаюсь - знающие исправят))Вообще Вас на разборке должны были предупредить о рисках с пробегом...
icechieff Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 @ARFX, а разве не в 3-х местах? Два указанных + моторный?
ARFX Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 20:04, icechieff сказал: @ARFX, а разве не в 3-х местах? Два указанных + моторный? Утверждать не буду, но вроде читал, что не надо... Хотя.. на разных моделях может по-разному?! 1
Мартын Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 20:04, icechieff сказал: @ARFX, а разве не в 3-х местах? Два указанных + моторный? В моторнике нет пробега. 1
