Мужики нужно ваше мнение
Исходные данные:
EP6 АКПП
Холодный запуск при -10
Форсунки промыты
Фильтра все новые
Запуск после двух дней стояния
При первом запуске троение, комп пропуски не регистрирует.
Сразу глушу, завожу ещё раз, дальше все идеально без расколбаса.
Поменять свечи? Или забить?
Свечи прошли 30 тысяч, внешне норм
Изменено пользователем АлексейR
Читай ошибки, наверняка висит по клапану на выпуске, а может быть еще хуже :) я не экстрасенс, это так к слову. Ошибки для начала нужно видеть
Хотя похоже комп подрубали и че ни одной ошибки? Пробег какой?
Нет ошибок, пробег 117 тысяч
И я не даю времени для фиксации ошибок. Завёл, только начала нестабильно работать, сразу заглушил. Ибо свечи можно залить и потом куку.
Все режимы норме, все хорошо работает.
Думаю вопрос снимается, больше не наблюдал не разу. Возможно проехал на непогретом моторе и потом заглушил. А после проморозил машину и завёл
Мне кажется все куда как банальнее и проще. Пока машина стоит и остывает - впитывает влагу, отсюда и проблемы.
Не очень понятно. Как она 20 000 км назад не впитывала и теперь впитывает. И в какое место?
