Португалец Опубликовано 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 Доброго времени суток, уважаемые! Прежде всего интересует электрическая схема системы обогрева, вентиляции и кондиционирования, а именно подключение блока контроля. Вариант комплектации - двух зонный, раздельный климат-контроль (2011 года выпуска). Проблема заключается в том, что попала вода, произошло короткое замыкание - все индикаторы блока выключились. Система не включается. Блок демонтировал, вскрыл. Увидел следы выгорания элементов на печатной плате. Далее мои познания к сожалению не позволяют осуществлять ремонт. Планирую купить и установить заведомо исправный блок (возможно бывший в употреблении), НО прежде чем устанавливать блок хочу убедиться в исправности остальной части системы: проверить реле, предохранители ... Вот для этого и нужна схема электрическая принципиальная. (такой нет в распространяемой повсеместно книге-пособии по ремонту).P/S почти уверен что в дальнейшем понадобятся схемы других систем авто так как теперь переехал на собственно ручную эксплуатацию.
Bacilla Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 общая схема климат.rarПолучение информации...
