азад Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 Привет всем пежоистам,помогите плиз решить проблему,при закрытии машины с пульта(на ключе)закрываются только передние двери и крышка бака,а задние двери остаются открытыми.тоже самое происходит если закрывать изнутри при нажатии кнопки блокировки всех дверей.пытался закрывать ключом,та-же история.приходится ползать по машине закрывать руками жуть как не удобно.помогите.куда ползти,что смотреть?
Тула607 Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 начни с кнопки в подлокотнике. сними, проводку глянь
азад Опубликовано 10 января, 2016 Автор Опубликовано 10 января, 2016 начни с кнопки в подлокотнике. сними, проводку гляндумаешь проблема там?остальное то она запирает.думаешь проблема там?остальное то она запирает.попробую
Тула607 Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) думаешь проблема там?остальное то она запирает.попробуюазад, здесь надо пробовать все варианты...блок выключателей и т.д. Раньше было такое? С чего началось? Может "+"клемму скинуть на 15 минут, через РР посмотреть бы Изменено 10 января, 2016 пользователем Тула607
AlexelA Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 куда ползти,что смотреть?Проверить тестером наличие напряжения на электроприводах замков в момент откр/закр с пульта...
азад Опубликовано 10 января, 2016 Автор Опубликовано 10 января, 2016 азад, здесь надо пробовать все варианты...блок выключателей и т.д. Раньше было такое? С чего началось? Может "+"клемму скинуть на 15 минут, через РР посмотреть быСкидывал аккумулятор, так как относил домой на зарядку, может быть из за этого?
Мартын Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 Скидывал аккумулятор, так как относил домой на зарядку, может быть из за этого? Какой аккум домой относил?Первый или второй?
Тула607 Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 Скидывал аккумулятор, так как относил домой на зарядку, может быть из за этого? вряд ли. похоже на банальный глюк. Скинь плюсовую клеммку минут на 10-15, а дальше попробуй провести процедуру прописки с ключом зажигания (включить 30 сек, выключить и т.д.извиняй в последовательности могу ошибиться на форуме где то описано) не факт что сработает, но я бы попробовал
азад Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 Какой аккум домой относил?Первый или второй?мммммм у меня один акум,а где второй стоит Проблема решилась сама,прошли морозы прошла проблема
Сергей_607 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Если у вас их два, то второй в багажнике. Справой стороны по ходу движения в нише.
азад Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Если у вас их два, то второй в багажнике. стороны по ходу движения в нише. надо посмотреть
