сергей 31 Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 У меня обрыв проводов не известны куда шли есть номера и цвет, желтый 12234 R54 красный 7031 R51 зеленый с желтым R52 голубой 14970 R55 голубой 12334 R53 провода находятся возле левой стойки с верху, помогите
Мартын Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 У меня обрыв проводов не известны куда шли есть номера и цвет,желтый 12234 R54красный 7031 R51зеленый с желтым R52голубой 14970 R55голубой 12334 R53провода находятся возле левой стойки с верху, помогите Это есть резервный жгут для прокладки между салоном и капотом.в салоне есть ответная часть.Есть абсолютно на всех 508 и 407. 2
сергей 31 Опубликовано 12 января, 2016 Автор Опубликовано 12 января, 2016 Это есть резервный жгут для прокладки между салоном и капотом.в салоне есть ответная часть.Есть абсолютно на всех 508 и 407.куда идут эти провода под копотом у меня там весят оборванные концыспосибо
Мартын Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) куда идут эти провода под копотом у меня там весят оборванные концыспосибоОни там и идут обрезанными и под капотом и в салоне! 13. Дополнительные жгуты проводов, применяемые при послепродажном обслуживанииАвтомобиль оснащен предустановленным аварийным жгутом, используемым при послепродажном обслуживании. Рисунок : E1AB0LDD Запасной жгут (9) находится в главном жгуте между охлаждаемым отделением под капотом и зоной позади блока BSI в салоне (в "b").Использование жгута (9) :Замена поврежденной проводкиДля установки новых аксессуаровСостав жгута (9) :4 провода сечением 0,5 мм21 провод сечением 2 мм2 Изменено 12 января, 2016 пользователем Grigorushka 2
сергей 31 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Опубликовано 13 января, 2016 Они там и идут обрезанными и под капотом и в салоне! 13. Дополнительные жгуты проводов, применяемые при послепродажном обслуживанииАвтомобиль оснащен предустановленным аварийным жгутом, используемым при послепродажном обслуживании. Рисунок : E1AB0LDD Запасной жгут (9) находится в главном жгуте между охлаждаемым отделением под капотом и зоной позади блока BSI в салоне (в "b").Использование жгута (9) :Замена поврежденной проводкиДля установки новых аксессуаровСостав жгута (9) :4 провода сечением 0,5 мм21 провод сечением 2 мм2 Спосибо
