Tiwol Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, периодически сгорает предохранитель который отвечает за стартер, машина пежо 307 2007 г.в.. Что это может быть?
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Означает, что либо щеткам стартера пришел абзац или обмотка стартера коротит или грязи до х . Но больше на щетки похоже - скоро не заведешь вообще. С учетом того что ампераж предохранителя стоит как и положено.Не меньше и ни в коем случае не больше. 1
Tiwol Опубликовано 12 января, 2016 Автор Опубликовано 12 января, 2016 Да предохранитель стоит какой и должен быть на 25. Получается теперь надо в сервис на диагностику ехать?
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 тут не диагностика нужна - а ремонт стартера или его замена.
Мартын Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, периодически сгорает предохранитель который отвечает за стартер, машина пежо 307 2007 г.в.. Что это может быть?замена стартера светит
Tiwol Опубликовано 12 января, 2016 Автор Опубликовано 12 января, 2016 Я думаю диагностика нужна чтобы выяснить что конкретно не работает. Может быть ремонтом обойдется.
Мартын Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Я думаю диагностика нужна чтобы выяснить что конкретно не работает. Может быть ремонтом обойдется.Диагностика чего вам нужна если пред стоит в цепи втягивающего.ваше дело можете его ремонтировать,а насколько долго хватит..................... 1
Tiwol Опубликовано 12 января, 2016 Автор Опубликовано 12 января, 2016 Спасибо большое за ответы. Недельку бы продержаться, а там отремонтируем!
Диман77 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 , новый стартер это конечно гуд, но отремонтировать попытаться можно...Хотя дело в том что пред горит, возможно подпеклась обмотка , обмоточный провод коротит между витками- и после замены сщёток и втулок его на долго не хватит.Пущай вскрывает а там видно будет
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Спасибо большое за ответы. Недельку бы продержаться, а там отремонтируем! а ты не глуши)) Но может и даст докататься.. 1
Диман77 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 а ты не глуши)) Но может и даст докататься.. Говорят, если поддомкратить можа за колесо завести. Вот если что на всякий случай http://www.youtube.com/watch?v=q2bokF5UvOo
Solovjov Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Проверь втягивающее реле. Скорее всего в нем дело. У меня из за него предохранитель горел. 1
kostet Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 @Solovjov, вообще впервый раз слышу что бы из за втягивающего пред горел. Даже на вазах с таким не сталкивался. А так все что делать описали выше, непомню про сам провод было или нет
Мартын Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 @Solovjov, вообще впервый раз слышу что бы из за втягивающего пред горел. Даже на вазах с таким не сталкивался. А так все что делать описали выше, непомню про сам провод было или нетДействительно так и есть из-за него. 1
Orionmax Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 У меня тоже горел предохранитель. Плюс еще временами не крутил стартер. Поменял втягивающее на ZF бразильское. Все вернулось в норму. Стартер Valeo. Будете менять, почистите хорошо, во втягивающем и на оси бендекса не должно быть смазки,
kostet Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 @Orionmax, не крутил стартер это понятно, чтож там так коротить то умудряется? Пятаки чтоль отвалившиеся?
Orionmax Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Во втягивающем две обмотки, Одна возбуждающая вторая удерживающая. Если подгорели пятаки, то возбуждающая не шунтируется, это приводит к большой нагрузке на предохранителе. Мне кажется таков механизм перегорания предохранителя.
kostet Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 А че от этой нагрузки провода не горят?
Мартын Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 А че от этой нагрузки провода не горят?Не настолько большая там нагрузка,но сжечь пред в 20-25А достаточно.
kostet Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Так немного офф , мы другу как то обогрев на 12ке чинили. Там предик кажись на 20а, точно не помню, или 15ть. Но суть в том что когда газ ставили жгут на массу коротнули установщики болтом. Вставив номеналом в 30ть сгорел провод 1
Мартын Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Так немного офф , мы другу как то обогрев на 12ке чинили. Там предик кажись на 20а, точно не помню, или 15ть. Но суть в том что когда газ ставили жгут на массу коротнули установщики болтом. Вставив номеналом в 30ть сгорел провод С завода сперва ставился на втягивающее пред желтый на 20А,а технота производителя при сгорании его и невозможности работы стартера гласит о замене на белый пред в 25А МАХ. а дальше будут необратимые процессы и при повторении проблемы после замены требуется заменить стартер,хотя возможно и попытаться подобрать само втягивающее!
kostet Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 , понятно. Просто реально впервый раз слышу об этом. Непопадалось в инете даже, хотя особо уже и не лажу по нему
Мартын Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 , понятно. Просто реально впервый раз слышу об этом. Непопадалось в инете даже, хотя особо уже и не лажу по нему ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ - СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕЖелтый мини предохранитель на F8, 20 Ампер на коммутационном блоке двигателя сгорел.2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИЗамена малого желтого предохранителя F8, 20 А на малый белый предохранитель 25 А.2.1. Необходимая деталь1 Белый мини предохранитель на 25 Ампер (Реф. 6500 Z5) . 1
Лена Лена Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 Возможно проблема в щетках, у меня была такая проблема, сняли стартер, щетки сгорели и развалились. Щетки в продаже не нашла, пришлось выточить самим,это не сложно. Если дело в этом, выясняйте.
