Доброго дня.Может кто поможет.Пежо 405 1.8i 1995 универсал.Проблема такая:появился треск в коробке на всех передачах кроме 3.На нейтральной при работающем двигателе иногда пытается включиться какая то передача.При движении на 5 иногда нельзя было её выключить без ещё одного выжима сцепления.Так же выяснилось что проездил без масла.Разобрал.Видимых дефектов не обнаружил.
Если вы уверенны что дефектов нет, собирайте заливайте Масло и вперед.
Не пробовали уровень залить и проехать чуть чуть перед разборкой?
И то что пытается включиться передача... Первое что приходит в голову, это разлетелась какая то шестерня или подшипник. И его части жуёт между первичным валом и чем то ещё на холостых. И прикусывает
На нейтралке включалась по видимому 5я из-за отсутствия масла.Почему на 3ей всё в порядке с остальными включая и заднюю скрежет.Про масло к сожалению мысль пришла только после разборки так как думал что что-то разлетелось внутри.
В любом случае следы стального скрежета должны быть видны
