олег1973 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 ребят подскажите что нужно для установки большого дисплея на 607
Сергей_607 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 Нужны:1. Контроллер дисплея + крепежная рамка(если желаете установить все по месту)2. Сам дисплей3. Две рамки на центральную консоль (от монохрома они не подходят) + кнопки управления тоже свои.4. И проводка или хотя бы разЪёмы с хвостами для пайки (длины проводов хватит около 1метр 20см больше и не надо, даже и метра должно хватить).5. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Разъем для подключения внешнего видеоисточника, я на него думаю камеру заднего вида провести.Мне досталась целая проводка с разъемом от контроллера к дисплею это ускорило сборку.Необходимо развести 6 (шесть проводов) для кнопок управления (mode, menu, esc и крутилка); 4(четыре) провода для подрулевого джойстика управления магнитолой; 5(пять) проводов от блока БСИ.Нам очень поможет родной 18контактный разъем от монохрома -> делаем ответную часть из компьютерного разъема, распаиваем на него наши провода -> соединяем, пользуемся и наслаждаемся.Трудно вникнуть в объем труда, а потом делается на раз, два.На изучение всего ушло около месяца вечерних посиделок. А собрал конструкцию за два свободных дня и установил в автомобиль.В итоге имеем полноценный цветной дисплей со всеми функциями, кроме навигации и телефона Сами схемы я не знаю как выдрать из программы, могу только принт-скрином побаловаться, что жутко не удобно будет. Это я копировал с нашего форума в одной из тем! 3
icechieff Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 https://peugeot-lab.net/forum/topic/4703/
