Доброго всем времени суток. Значится появилась такая проблема. При движении свыше примерно 50 км\ч температура падает до 70 градусов, если ехать не очень быстро и на холостых, нормально поднимается до 90. Подскажите пожайлуста что это может быть, может термостат полетел чего не очень бы хотелось, и как проверить термостат рабочий или нет. Заранее благодарен.
После того как заведешь машину утром мин через 5 потрогай верхний патрубок радиатора, если теплый термостат в топку, хотя все симптомы его.
@xared, у меня на фокусе температура гуляет, и термостат ок. Тока нету пластикового пыльника под бампером и защиты картера, короче продув вообще отличный, что с радиатора, что снизу. Вот и гуляет. Про термос пральна изложил, но мож и у тс мотор открыт :)
Движок закрыт снизу защитой + решетке установил такую приблуду что радиатор закрывает, в комплекте с машиной шла. Щас пойду патрубок щупать, и раньше такой проблемы не было, да скорее всего попал на термостат.
Спасибо КЭП  :)
такая же байда была ,менял термосы(последний оригинал),датчики,без толку-поставил сегодня корпус термостата алюминиевый с 206-го  и датчик от него же и всё,температура 90
Изменено пользователем azateikin
Съездил в сервис, приговорили термостат. Заказал 800 руб франция, думал дороже, и установка в районе 1000, 19го привизут буду ставить. Спасибо за подсказку
Поменял термостат, на старом пласмасовое кольцо обломилось.Сейчас всё в норме. Тема закрыта.
