Здравствуйте1Партнером владею год.Балку уже перебрал,подшипники заменил на втулки.Делал сам,канитель ещё та.Вопрос:менял ли кто эту балку на что либо другое?Типа балки на стойках,мост с рессорами,или ещё как?Хочу заморочиться,но мало информации.Своей авторазборки не имею,а то бы тупо примерил.Кому интересно.жду ваших версий.
Оно того не стоит.
Лучше заменить пальцы и поставить подшипники. Со втулками можно попасть на рычаги. Через 50 тыщ просто заменить подшипники.
50 тык подшипники не ходят.Только с переделкой на тракторные.
если не возить на нём с перегрузом в два раза,то проходят и дольше. Завод рекомендует менять их серез 60000км. Есть у нас контора которая этим занимается ,они при замене пальцев и подшипников ,и смазкой Равенол(влагооттталкивающая) дают гарантию 100 тыщ,при условии эксплуатации без перегрузов ежедневных (типа семейного авто),и даже есть один клиент который проехал уже 110тыщ . А про втулки также сказали что это выход для продажи,но не для езды в своих целях.
Спасибо за участие.Втулки точно не надолго.Уже пора что то делать.
Конечно же есть! Существует УДЛИНЕННАЯ с повышенной грузоподъемностью версия каблучка с задней балкой и рессорами!
Блин. Если балка другая,значит и сама форма днища другая. Под эту балку крепежи и остальное. Если ставить то вырезать дно до половины,а так по идее любую балку,хоть от Ваз 2110 присобачить можно.
Сначала инженеры компоновали подвеску,чтоб багажник был побольше и ходовые свойства норм,потом колхозник со словами "а нахуа?" решил переделать.
Если Вам не по карману ездить на такой машине,то может поискать чего подешевле просто?
Конечно есть рукастые парни с полными гаражами инструментов и запчастей,они могут всё.но тут случай клинический. У чувака похоже кроме пассатижей нет инструмента,но он хочет поменять заднюю подвеску,причем за 20$-30$ не больше,а то бы он и свою отремонтировал.
Раз вы на этом форуме,то про карман стоило бы помолчать.У меня нет лишних денег,но есть три гаража,куча инструмента,и два автослесаря. А ищу я информацию.Ищу людей,не шаблонно мыслящих. Меня устраивает этот кузов,но не нравится подвеска. и еще рассматривается вариант установки полного привода.А опыт подобный есть.  P.S. Ездите на стоке,ни к чему вам эти интересы.
Добавлю:Н.Новгород,5-й км Казанского ш.,д.Ржавка-авторазборка,(Азия)очень недорогая.Вот они реально помогли,и не раз.
Изменено пользователем Сергей Шрам
А если сразу купить такую машину с полным приводом,это сложно?
Дело совсем не в том что на Ржавке разборка есть. А как Вы задали вопрос. Щас мол все чуваки Вам вывалят информацию,по которой потом дальше копать можно.
На этом форуме чуваки в основном аккумулятор меняют и свечи,потом едут к официалам.(в принципе так и надо делать) .
Я как то за полдня Мост от жигулей приделал на Каблук,просто отрезал площадки от старого и приварил к новому мосту,сэкономил 8 рублей,которые в сервисе просили за эту работу. Но там деваться не куда было(ездить надо очень),на каблук под заказ чулок ждать,потом непонятно что будет,а на разборке мост от жигулей за 2 рубля в сборе и сразу забрал,на следующий день уже ездил на машине. Но что бы я стал исправную машину курочить просто так,это не про меня.
Ну так вот,всё вы поняли.Голова и немного рук,и всё получается.Да,сразу п.Привод проще,но оч дорого и скучно.Я так вижу:в место балки подрамник,а к нему балку от Типи,Логан(!),Дастер 2W.Гараж,подъемник,сварка и ......... есть.
Подскажите пжл.,где пальцы купить?что бы выслали без обмана.Мск,СПб ?
04551 левый,04552 правый -закажи в магазине сам
Изменено пользователем azateikin
Блин. Если балка другая,значит и сама форма днища другая. Под эту балку крепежи и остальное. Если ставить то вырезать дно до половины,а любую балку по идее так,хоть от Ваз 2110 присобачить можно.
От Ваз не катит. В От Логана самый раз.Примерил.Придется сделать свои ступицы,купить оси.Придется подбирать пружины-короткие,но тугие.
поменять в сервисе пальцы и подшипники у нас стоит 20т,р, всё вместе с работой. Ради этого стоит ли ипаться? Себя пожалей.
и деньги
пальцы + подшипники 8000 ,а если твои руки -то ещё бОльшая выгода
