Вчера ПП2000 выдал ошибку P0485, чего менять?
У кого был опыт?
Вариант перевода похож на переводчик Promt 98  :wacko:
Разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще не удовлетворительны)
Обороты 760
Температура 82
Давление 340мбар
Вентилятор охлаждающей жидкости  работает нормально?? Через тест исполнительных элементов, запускал его? Все скорости в норме?? ;)
Ошибку выдал бк, после прогрева!? ;)
Сканер подключали уже к прогретой машине, по первому вопросу хз как ответить... могу только визуально смотреть как карлсон будет крутиться... как бы только ее разогреть да такой температуры
Зачем? В пп-2000, заходите через моторник  в тест приводных механизмов и внизу будет пункт ( 1 я скорость вентилятора, так же вторая), и их собственно по очереди с помощью компа запускаете. Если все работают, значит этот момент отметаем :dunno: .
Подниму тему, на выходных подключили сканер поморгали всеми лампочками .. :) И проверили скорости вентилятора. Все скорости вентилятора работают - включали диагностикой.
Прогрел двигатель, первая скорость включилась при 98 градусах
Данная ошибка говорит о том, что не корректно работает первая скорость вентилятора охлаждения. Скорей всего проблема будет в электронном блоке управления этими вентиляторами, Он должен идти в сборе с мотором вентилятора, если нет то это управление идет непосредственно с ЭБУ двигателя.
Кто это вам сказал,что он идет с мотором.Только на 407 идет вместе с мотором и все.
