На днях лопнула верхняя крышка от радиатора но при этом температура стояла на 90. Сгорел контак мотора вентилятора на прямую работает но даже после ремонта температура выше 90 не поднимается и вентилятор не срабатывает.
А вопрос твой в чем?
Лопнула крышка- ну либо уже радиатор давление недержал- старый совсем- либо крышка бачка ОЖ у тебя уже плохая и давление не стравливает.
По вентилятору - то тут смотри резисторы их два перед радиатором с терморезисторами. Датчик ож может врать.  Двигатель то какой?
Профиль авто заполни- будет понятнее.
радиатор поставил. не крутит вентилятор, Температура выше 90 не поднимается. Не могу понять что за фигня. У нас здесь жара +14 езжу вентилятора не слышно что работает, капот открываю патрубки горячие а вентилятор при это не пашет.
двигатель 3,0 Изменено пользователем kuanish554
При включении кондиционера - вентиляторы включаются?
На диагностику бы.. включить первую скорость и вторую.. через тесты...
Может радиаторы новые?.. и чистые?.. Успевает и так охлаждаться..
[/quote
Спасибо Сергей. Проблема была в проводке от вентилятора, из за этого И лопнул радиатор
:c0148:
вент - это одно- а вот крышку бачка ОЖ замени.. создалось лишнее давление- крышка должна была при перегреве выпустить пар-давление- а она это не сделала..вот и рванул у тебя радик.
Была такая ж байда у друга на шевроле Авео..лопнул - недавно установленный - новый радик(не работал вентилятор (термореле накрылось)) - и крышка не стравливала давление критическое.  Клапан в крышке не работал.. Менял всё поочередно. Радик вот только второй раз пришлось ему сменить . сразу не всё заменил.
:c0148:
Большое спасибо! Обязательно поменяю
