Корень Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Всем привет! Подскажите что может быть? Проблема в том , что на Пежо 308, 10г.в.,1,6V, пробег 85 т.км. , при наборе скорости на 60 км/ч начинаются толчки АКПП(т.е. при переходе с 3 на 4 передачу), потом на 70 км/ч становится все нормально. При настойчивом наборе скорости рывки усиливаются и выдает ошибку(загорается чек), при плавном наборе скорости проходит более менее.
Мартын Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Всем привет! Подскажите что может быть? Проблема в том , что на Пежо 308, 10г.в.,1,6V, пробег 85 т.км. , при наборе скорости на 60 км/ч начинаются толчки АКПП(т.е. при переходе с 3 на 4 передачу), потом на 70 км/ч становится все нормально. При настойчивом наборе скорости рывки усиливаются и выдает ошибку(загорается чек), при плавном наборе скорости проходит более менее.Клапан VVT на впуске!?
Корень Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Клапан VVT на впуске!?Клапан менять или ремонтируется?
Мартын Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Клапан менять или ремонтируется?А вы уже готовы?!Это был и ответ и вопрос.Ошибки и параметры считайте.
